主题:【求助】进了个计量样品,峰形好奇怪,什么原因
浏览0 回复18 电梯直达
wo1000
该帖子作者被版主 三人行2积分, 2经验,加分理由:鼓励
e_liang369
支点
其他信息呢,柱子,流动相,注温,检测器,目标物,浓度。
有水有渝
第一次检测这个样品还是以前有做过好的,原因很多,但最常见的原因有流动相、色谱柱污染、样品过载等。
三人行
进样浓度太大了,稀释500倍再进样看看情况。
2014/5/17 19:41:07 Last edit by jncxyy2012
wo1000
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
250mmC18
甲醇
40
DAD
计量的浓度肯定不高
wo1000
原文由 e_liang369(v2821515) 发表:
色谱柱不会有问题吧
如何排除??
vm88
支点
total scan ?这不是单一波长吧。能不能把检测器波长优化一下;流动相的比例调一下比如50%水-甲醇。
2014/5/18 10:05:45 Last edit by zhx_fs_ln
wo1000
亲能说点简单易懂的吗
就是一个总的图,还有3个固定波长 的,通过方法设置,我明天试一下
hnteng
前面没有看到典型的溶剂峰。我怀疑你的东东与溶剂峰融合到一起了。
  换个流动相试试。
  估计你的柱子也不太新了。
