原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:他是通用型检测器,液相的样品他都可以检测,只是准确度不是那么好,所以现在只检没有紫外吸收的原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
用蒸发光散射检测器时,由于散射光的信号为非线性的,根据ELSd的工作原理,进样质量和ELSD检测响应值(峰面积)一般不呈现良好的线性。因为信号相应值与物质质量的对数呈线性关系,如果对进样质量和峰面积分别取常用对数后,两者呈现良好的线性关系,但是它是一条不经过原点的直线,所以在含量测定时必须使用外标两点法,通常称作外标两点法对数方程,在中国药典2000版2002增补本以及2005版、2010版中,凡采用HPLC-ELSD方法进行含量测定时,均有“采用外标两点法对数方程计算含量”一句。
请问这种检测器有什么优点呢,与普通的紫外检测器相比?
