主题:【求助】食品微生物检测对于最后菌种的识别以及是否超标的判断如何做出?
浏览0 回复4 电梯直达
专为学习
还是按照最简单的办法,进行稀释培养以后的计数吗?
nphfm2009
专为学习
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
楼主想要说什么问题呢?
楼主最近两天昏了,问题没说明白,最近我在看微生物GB4789系列,发现微生物主要的检测手段,还是需要菌落培养,对照菌落的图鉴进行区别,也就是说微生物实验还是对人员的要求很高!!相对其它色谱,重金属等实验来说,实验过程也是比较繁琐的!!
nphfm2009
会师楼
如果按照严格的 程序办理的话  中国 什么事都比较繁琐的啊
