主题:【讨论】桶装水开封放置一星期长了绿苔这说明啥?
浏览0 回复31 电梯直达
去年冬天
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
桶装纯净水放置在饮水机里一个星期长了绿苔这说明啥?
是因为微生物超标吗?
应该检测哪种菌呢?
推荐答案:yijian_zq回复于2010/10/26
微生物超标了吧!!说明这种水的质量很不好!
补充答案:
slyt2005回复于2010/10/26
苔藓是植物,不是微生物。如果长的是苔藓就不用怕,这恰恰说明水质很好。一般野外的水源中,只有其周围长有苔藓的水源才能饮用,因为苔藓对水质的要求很高,有一点污染苔藓都不会生长。
jyzjiang回复于2010/10/26
这种现象是正常的,除执行GB17323的山泉水水质中会有少量的苔藓类植物的孢子,温度高了,就会萌发,并不是说水质中的微生物超标,可能是你的水桶放在了窗口温度较高的地方了,把它移移位置,移到温度低一点的地方,就可以了。
小H回复于2010/10/26
说明有藻类植物的出现了,有微生物污染了
abcl回复于2010/10/28
应该检测细菌总数、总大肠菌群、藻类指标。
yijian_zq
2010/10/26 8:39:58 Last edit by 7336167
sophaloki
我们这的桶装水也经常这样,每次都用次氯酸泡了 然后接着继续用!
2010/10/26 8:40:29 Last edit by 7336167
去年冬天
原文由 sophaloki(sophaloki) 发表:
用次氯酸泡?不会有残留吗?
海壳星
chiukang
换桶水,我们都是换的,然后还不给钱,说质量有问题!送水的师傅都给换的,因为我们是大户,整个理科楼都是用他们的水!
有绿苔肯定是桶不干净,水一般没问题!
learner1999
空气中的微生物也可能进入水中的
所以要密封好
2010/10/26 9:26:11 Last edit by 7336167
牛牛
还没有碰见过,因为水还没有放置超过一个礼拜的,但是长绿苔的话应该是微生物不合格
slyt2005
该帖子作者被版主 73361672积分, 2经验,加分理由:嗯 有道理
去年冬天
原文由 海壳星(15910945) 发表:
我们这也是,后来就干脆换成买的桶装水了
我指的就是外购的桶装饮用水呀
米点晓食
说明这水里面含有丰富的营养物质,比如矿物质、能源物质等等。不好说是水好不好的问题,有可能桶没有处理干净。
