原文由 hankouminjing(hankouminjing) 发表:
我想问的问题补充的说明一下:
就是纵坐标中的基数是否能说明一些问题,比如同时铁元素,在一个表面测得的谱图纵坐标基数较大,而在另一个面测得的谱图纵坐标基数相对较少,两个谱的Fe的B.E.值是一样的,基数大小的差异能说明什么问题?
原文由 blackbeauty(blackbeauty) 发表:原文由 hankouminjing(hankouminjing) 发表:
我想问的问题补充的说明一下:
不能简单的在两幅图中比较峰面积的大小来判读那个样品的一种元素含量多少;样品的表面粗糙度,光电子探测角度,X射线功率大小、通过能等都会影响计数比。并且,通常XPS定量为相对定量,在同一图谱中,选定几个元素确定一种元素的相对含量。但是,如果所有的条件都能保持一致,也可以做一系列标准样品进行绝对定量,此时不同图谱中同一元素的峰面积才有比较性。
原文由 快乐天使0516(v2924304) 发表:原文由 blackbeauty(blackbeauty) 发表:原文由 hankouminjing(hankouminjing) 发表:
我想问的问题补充的说明一下:
那我能从那些数据中得到什么呢?或者说能说明什么呢?谢谢
