原文由shguan发表:试样台不导电,压样装置导电,在哪款仪器上有应用?原文由 蓝头像(v2889557) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:原文由 蓝头像(v2889557) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:
样品台是导电的呀!贴纸不好!以后就别贴纸了。
您能给我说一下电极电路原理吗,就好那块的电流通过电极流向哪了吗??非常感谢
没有全看明白。
按您说得是不是有电流经过电极在经过样品台呢,也就是电极激发的原理,换句话说它符合什么样的条件他才能工作
不是的。样品和样品台是连接在一起的。放电电流是经过高压引燃从电极直接对式样放电(电极是正极呀),式样接地,它是经过式样台面和式样压紧装置与地(也就是放电电路的负极)连接。也有的式样台是不导电的,那就全凭式样压样装置导电了。
我们不希望放电电流经过式样台流向式样。这样会使式样台的平面遭到破坏。所以式样压样装置一定要与式样导电良好。我在鞍钢做过一次实验,当式样的上部分有浇注的渣,导电就不好了,分析的结果有差异。最后是将式样的上部分也略微磨一下,导电就良好,数据重现的就非常好了。不知道我说的清楚不清楚。大家帮助在说明一下吧。老头
原文由 wccd(wccd) 发表:原文由 蓝头像(v2889557) 发表:
直读光谱上下电极连接样品是为了导电吗,为什么样品上贴上标签纸照样可以激发??
那是标签纸的耐压能力不足,被高压击穿。
原文由 步履蹒跚(m2887871) 发表:原文由 yznyeah(yznyeah) 发表:原文由v2889557发表:您说的副电极一般是大型光谱仪资料有提吧?在电感电容谐振放电的模拟光源中有用,古时候有用电机拖动辅助电极起弧的,相当于电焊时工人用焊条靠近金属点两下起弧,现在基本没人用了吧。再有模拟放电的光源控制相对不那么自如,有些会在仪器内部放一对钨针电极,间距大于分析放电距离,一旦没放样品,或有异常不能放电出去,那辅助电极自身放电,起保护作用,我之前再某仪器上见过。现在主流是数字式光源,不需要辅助的电极了。原文由 步履蹒跚(m2887871) 发表:原文由 yznyeah(yznyeah) 发表:
一般只有一个是电极,就是在激发孔里面的,或者说下面那个,电极在放电时会有高电压,不会暴露在能碰触的地方!上面是压杆,不是电极,作用主要是固定样品用的,有机械的,有用气动的。压杆通常会有导线接出,主要是检测是否有样品在,没有检测到样品,是不允许激发的,也是为了安全。
正解。有些仪器的压杆没有检测功能,样品上有纸也照样可以激发,但需要做其他的安全保护,例如检测激发室门的开闭等。
那有的资料上说的副电极在什么位置 ,是不是压杆???
专业,有机会多交流。
原文由 yznyeah(yznyeah) 发表:原文由shguan发表:试样台不导电,压样装置导电,在哪款仪器上有应用?原文由 蓝头像(v2889557) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:原文由 蓝头像(v2889557) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:
没有全看明白。
原文由 老头(shguan) 发表:原文由 蓝头像(v2889557) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:原文由 蓝头像(v2889557) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:
没有全看明白。
原文由 蓝头像(v2889557) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:原文由 蓝头像(v2889557) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:原文由 蓝头像(v2889557) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:
没有全看明白。
可您说的原理和我的标题就相悖了,您看上面的评论 有的说压杆不通电的 ,还有的说手放试样上也没问题,可您说试样和压杆都是导电的。我们现在用的4460,我在分析样品时有时候在样品背面贴上很厚的标签而且压杆就压在标签上,和没有标签做出的成分是一只的呀
原文由shguan发表:哦,感谢赐教。贝尔德的机器没见过实物,之前真不知道他是这种接地方式,很担心地环路问题,电流要经过样品和压杆才回到地电位,这个环路似乎很容易对外辐射,有机会还真的去参观一下这样的仪器。您要是有在用,不知是否可以发一些图片给我,不胜感激!我邮箱是yznyeah@126.com原文由 yznyeah(yznyeah) 发表:原文由shguan发表:试样台不导电,压样装置导电,在哪款仪器上有应用?原文由 蓝头像(v2889557) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:原文由 蓝头像(v2889557) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:
没有全看明白。
您知道BAIRD DV4、DV2吗?式样台几乎不会坏的。缺点是压样杆的接头可能要更换。便宜、灵活,几毛钱,一分钟完成了。几年更换一次吧。老头
