主题:【讨论】请教关于线性和非线性的问题
浏览0 回复21 电梯直达
名字长了容易引起注意
今天工程师来调试石墨炉,线性的标准曲线只有0.998
然后工程师切换到非线性,R值有0.999
并且用非线性回测20μg/L的标准,结果为19.99μg/L
现在想问下,线性或者非线性只是表达方式不同,不管如何测,结果都是一样的对吗?
另外我们环境监测工作中,到底是使用线性还是非线性报结果呢?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
水源守护者
这类曲线一般要用线性,非线性的话,每次参数都是不同的,而且意义不强
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
名字长了容易引起注意
原文由 水源守护者(54943110) 发表:
那线性必须R值达到三个9么?工程师说0.995以上就可以用,不知道真假
我有翅膀
我自己的理解
如果标准曲线选择线性,那么软件会把你的标准点强行拟合成一条直线,这时分2种情况:
1、标准点呈线性,ok
2、标准点实际呈非线性,比如抛物线,这个时候你强行选择线性,肯定不合适啊.
至于到底用哪个出结果?
做环境分析的人出来解答!
水源守护者
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
看方法的,如果标准上有规定,必须执行,没有的话就没关系,只要你觉得可以就行
名字长了容易引起注意
原文由 我有翅膀(jufang98) 发表:
我自己的理解
1、标准点呈线性,ok
至于到底用哪个出结果?
做环境分析的人出来解答!
耶拿工程师说,石墨炉一般都是非线性,因为浓度对应吸光度范围比较窄,所以用线性只能达到0.995以上
水源守护者
有些曲线做到0.95+甚至0.90+相关性就算很好了,比如一些生物方法
名字长了容易引起注意
那石墨炉做重金属呢?
bingwang228
不同的方法,采用不一样的拟合方法,如黄曲霉毒素用酶标仪做,以及液相中蒸发光一般都不用线性拟合
郭景祎
我还是觉得现行靠谱,当然相关系数达到0.995我们也是这个要求
JIANNAN
这应该和你标样选择及标线范围有关,比如用石墨炉测镉,镉的灵敏度很高,一般最高点浓度不超过5ppb,否则吸光度会超出0.3,而且线性不好,所以一般用非线性,而像砷,铬,镍,铅等元素还是用线性的比较好,但要注意最高点吸光度控制在0.3以内。
