原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:这应该和你标样选择及标线范围有关,比如用石墨炉测镉,镉的灵敏度很高,一般最高点浓度不超过5ppb,否则吸光度会超出0.3,而且线性不好,所以一般用非线性,而像砷,铬,镍,铅等元素还是用线性的比较好,但要注意最高点吸光度控制在0.3以内。
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:这类曲线一般要用线性,非线性的话,每次参数都是不同的,而且意义不强那线性必须R值达到三个9么?工程师说0.995以上就可以用,不知道真假有些曲线做到0.95+甚至0.90+相关性就算很好了,比如一些生物方法那石墨炉做重金属呢?
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:这应该和你标样选择及标线范围有关,比如用石墨炉测镉,镉的灵敏度很高,一般最高点浓度不超过5ppb,否则吸光度会超出0.3,而且线性不好,所以一般用非线性,而像砷,铬,镍,铅等元素还是用线性的比较好,但要注意最高点吸光度控制在0.3以内。那我的进样量是不是需要控制,自己要尝试把最高浓度点的吸光度控制在0.3以下?
