原文由 生活所迫(yzhlai) 发表:谢谢回复~我理解的质控样是对整个检测分析过程的监控,包括了前处理和上机,所以应该也要参与到前处理中。但另一方面,标准中对水样的消解是为了消除样品中有机物的干扰以及待测元素形态的转换,但质控样是一个基体相对简单的样品,应该不用通过消解去除干扰吧
如果质控样的基体与校准曲线各浓度点的接近,是可以直接上机检测的,这类质控样就是用于评价标准曲线的定量准确度。
如果很有把握,也可以参照实际样品的消解过程消解,不过多种元素同时检测,总是会有一些达不到允差范围的,单元素估计好些,不过如果按实际样品消解,建议参考空白加标的回收率要求进行评价,当然也可以从严参照质控样的允差评价,不过这样会整死分析人员。
例如HJ 748-2015
采用ICP-MS法的HJ 700-2014也是类似情况,就是试剂空白加标或质控样直接上机检测,再说了试剂空白加标回收率范围是80%-120%,说明非常难保证准确度。
