主题:【已应助】降解实验TOC测定,降解后TOC不为0,降解前样品TOC反而为0,有大佬可以帮忙分析一下吗
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_1970c101
如题,自己正在做降解实验,只测降解前和降解后样品的TOC,但是降解前TOC测了多次都是0,降解后TOC反而有数值,于是我又直接单独配了这个药的浓度梯度溶液,类似于标曲那种,拿去测TOC,竟然都是0,TOC仪采用的是过硫酸盐氧化法,如果是仪器检测限的问题,那降解后的TOC不为0就很奇怪。我现在怀疑是不是我的溶液配制有问题,我是纯品直接用水配制,药品是一种全氟化合物,目前对它溶解度说法不一,我在文献上看到的溶解度还挺高,但这药的MSDS上面又说溶解度只有33毫克升。各位大佬帮忙分析一下,可能是溶液配制的问题吗?
基于上述,我担心是配制的问题,于是我分别做了两组,一组用甲醇配制母液,另一组加氢氧化钠促进溶解,但是裂开的是现在没有依据判断我这种情况下加入助溶剂的量是多少,这两组在2ppm浓度下我去测TOC,除去甲醇和氢氧化钠对照组的TOC数值之后,这两组确实TOC不为0了,但是和我理论计算的TOC还是存在一定差异,我现在不知道下一步该怎么办了,求各位大佬帮我看看。
推荐答案:ztyzb回复于2024/01/08
楼主何必搞得那么复杂,直接用总有机碳标准溶液或者用邻苯二甲酸氢钾自行配制的标准物质验证即可,如果准确度满足就说明不是设备问题,参考附件标准
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
sdlzkw007
简单粗暴的认为,原来的东西不能被氧化消解测不出TOC。
