原文由 snow冰(v2676530) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
仪器检出限,方法检出限和检测定量限,各有各的区别的
具体的呢?
原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 snow冰(v2676530) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 snow冰(v2676530) 发表:
本人要用原子荧光做食品中汞的检出限,现有几个概念不太清楚,望各位大虾指教。
1:仪器检出限
2:方法检出限
3:定性限
4:定量限
据本人了解,仪器检出限是连续走水空白11次,根据3倍响应值的标准偏差除以斜率得到的,单位是ug/L
方法检出限是根据样品空白得出的,定性限和定量限就不太清楚了,有说定量限是检出限的3-10倍,那具体该如何确定呢
还有一点,仪器出来的单位是ug/L的,那如何转换为ug/kg的呢?
单位换算就是考虑样品的定容体积与称量质量
可是称量质量不固定的,根据不同样品会有变化的!
检出限是能够检测出来的最低浓度,仪器检出限是不会变的
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:这篇文章看过了,讲得挺详细的,谢谢原文由 snow冰(v2676530) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
具体的呢?
本来有一本书的,一时半会儿找不到了,在度娘找了一篇文章,希望对你有帮助,http://wenku.baidu.com/link?url=1OBUWL9xeVMxS287mILTxK2K-W5jeqpjLAsuPcSqbKI7kFcTcTZHZJBiDWxZmLThfYhZOmQc2qjKRg0zW2wIHeqXLouaACzhlBv3YUchJm3
原文由 snow冰(v2676530) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:原文由 snow冰(v2676530) 发表:原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
具体的呢?
本来有一本书的,一时半会儿找不到了,在度娘找了一篇文章,希望对你有帮助,http://wenku.baidu.com/link?url=1OBUWL9xeVMxS287mILTxK2K-W5jeqpjLAsuPcSqbKI7kFcTcTZHZJBiDWxZmLThfYhZOmQc2qjKRg0zW2wIHeqXLouaACzhlBv3YUchJm3[/quote]这篇文章看过了,讲得挺详细的,谢谢我也是找的度娘呢
原文由 huangza(huangza) 发表:原文由andrew-zhang发表: 仪器检出限:EPA的规定是7次空白标准偏差的3.14倍定量限一般在哪有应用呢?
方法检出限:EPA是方法空白的标准偏差的3.14倍
关于检出限现在有几种说法,一个是国际化学学会的,一个是EPA的,还有日本的JIS的,国标食品的一个通用质控标准也有规定。
定性限应该就相当于检出限
定量下限(检测下限)我看过的的说法有2种,一种是4倍的检出限,另一种是10倍的检出限
原文由andrew-zhang发表:在出报告时未检出结果是用哪个?原文由 huangza(huangza) 发表:原文由andrew-zhang发表: 仪器检出限:EPA的规定是7次空白标准偏差的3.14倍定量限一般在哪有应用呢?
定性限应该就相当于检出限
一般标准都会有定量限啊,检出限一般是定性检出的最低浓度,定量下限一般是可以定量测定的最低浓度
