主题:【原创】注射用头孢拉定分析报告
浏览0 回复4 电梯直达
博纳艾杰尔
1、样品信息
样品名称
结构式
分子式
分子量
CAS
贮藏条件
注射用头孢拉定
(Cefradine for Injection)
C16H19N3O4S
349.40
38821-53-3
密闭,在凉暗处保存
2、色谱条件
相:以含0.027mol/L辛磺酸钠的磷酸氢二钠溶液(磷酸调pH8.0)-甲醇(75:25), 等度洗脱
检测波长:206 nm
温:30
量:10μl
速:1.0 ml/min
柱:Durashell C18-AM,5μm,100Å4.6×250mm
3、测定结果
3.1 样品测定结果
样品测定图谱
样品测定结果
主峰名称
保留时间(min)
理论塔板数
拖尾因子
头孢拉定
6.695
9501
0.939
3.2 不同批次色谱柱验证结果
1批次色谱柱测定图谱
2批次色谱柱测定图谱
3批次色谱柱测定图谱
不同批次色谱柱测定结果
批次
主峰保留时间(min)
理论塔板数
拖尾因子
1
6.755
9673
0.906
2
6.803
9612
0.938
3
6.670
9830
0.920
3.3色谱柱寿命测试结果
色谱柱寿命测试图谱
1针测定图谱
50针测定图谱
100针测定图谱
150针测定图谱
200针测定结果
280针测定结果
色谱柱寿命测试结果
进样针数
主峰保留时间(min)
理论塔板数
拖尾因子
1
6.723
9385
0.934
50
6.570
7219
0.894
100
6.711
6789
0.891
150
6.565
8273
0.895
200
6.556
9873
0.966
280
6.544
9834
0.975
999youran
ECHO007
zhuxudongcn
原文由 999youran(999youran) 发表:
7分钟就出峰,为什么分析时间设置那长呢
因为这个样品在12.5分钟还有一个杂质峰,因此我们每针运行了20分钟。谢谢关注。
三人行
用辛磺酸钠配制流动相对色谱柱损害较大,以前用过十二烷基磺酸钠,用不了多长时间色谱柱就报废了。
