监测系统构成:
环境噪声自动监测系统主要由噪声自动监测子站、管理控制中心及数据传输系统组成。自动监测子站由噪声监测终端、全天候户外传声器单元、各种选配部件、数据传输设备、固定站设施等构成,管理控制中心主要由数据通信服务器、数据存储服务器、噪声计算工作站、管理系统、信息发布系统等构成。
系统选择的数据采集控制器ZDA-RTU具有典型智能型控制器特点,是新一代的数据采集仪的平台可扩展超过2G大容量内存,可同时提供实时通讯和历史记录数据和补传功能;标准配置2个以太网口和1个RS232及1个RS485,最多可扩展多大16个通讯口;8路AI模拟量卡,每路可组态接入标准电流或电压信号,其中2路可接入RTD信号;支持多种有线及无线标准通讯方式,并支持非标准通讯协议的定制开发;集成GSM/GPRS功能:手机短信报警功能,自动触发发送短信至相关人员;手机短信反控功能,相关人员可以短信设置参数或控制设备;手机号码远程设置与管理功能,可以在线更新短信接收号码;手机短信安全性管理功能,短信接收与发送有授权和口令保护;手机号码通讯可以记录号码和时间;GSM短信与GPRS数据通讯自动切换;GPRS数据通讯控制与管理功能。内置IP功能和自组网功能。集成SCADA功能,内置历史数据库,高级报警管理功能,高级报表功能,Web Server功能。
系统基于甲骨文数据库的城市噪音污染指数、局部气象变化规律、主要交通要道的车流量变化的监测、发布软件,是建立在对城市噪音、气象、车流量的实时数据动态显示的基础上,包含基本信息管理、数据采集和比对、噪声趋势预测、远程监控与管理、数据处理与发布的信息化综合系统。此次监测依据相关标准规范:
GB 3101有关量、单位和符号的一般原则
GB 3102 量和单位
GB 3096-2008 声环境质量标准
GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准。
GB/T 15190 城市区域环境噪声适用区划分技术规范
GB/T 3947 声学名词术语
JJF 1034-2005 声学计量名词术语及定义
JJG 188 声级计检定规程
JJG 778 噪声统计分析仪检定规程
IEC 61672-1 电声学 声级计 第1部分:规范.( IEC 61672-1 Electroacoustics - Sound Level Meters - Part 1: Specifications )
IEC 60942:2003 电声学 声校准器 (IEC 60942:2003 Electroacoustics一Sound calibrators )
IEC 61260 倍频程和分数倍频程滤波器(IEC 61260 Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave-band filters)
系统的特点
该系统具有很强的集成性,不仅能够实时测量某一区域内的噪声,并具备自动录音功能,同时可监测车流量、以及风速、降雨量等参数,并能将所测数据进行关联性处理后在本地电子屏上实时显示,或将数据通过无线方式传送到环保检测部门。同时系统根据监测要求不同可配制不同的监测参数。初步选点:
国贸十字监测点:噪声、车流和2㎡LED显示屏工程实施的意义与作用
环境噪声自动监测系统无须人员值守,24h连续运行,对噪声进行实时监测;采集一个数据花费的时间小于3秒,并能够将所有数据传输回数据处理中心进行数据处理,数据代表性强,能够反映噪声的真实水平,节省人力物力。大大提高了数据采集效率,确保管理部门及时发现问题,及时处理.使环境管理部门及时、准确的了解区内环境质量状况。同时,通过对大量监测数据的统计分析,为制定环境政策提供科学的依据,从而实现区域环境可持续发展,确保区域环境总体和谐、可控。
