原文由 chen4051557(chen4051557) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:建议采用HJ 70-2001《高氯废水 化学需氧量的测定 氯气矫正法》,该法可用于含氯离子1000-20000mg/L的COD水样测定。氯气矫正法是测定的COD值适用范围是在0.25~65mg/L之间,我们这个相对来说有点高
原文由 水源守护者(54943110) 发表:原文由 chen4051557(chen4051557) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:建议同步做加氯离子的COD标准你是说COD-氯离子标线吗?最后用硝酸银滴定?不是你先测定水样中氯离子含量,然后向COD标准中加入等量的氯离子进行分析,然后比较教过
原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 chen4051557(chen4051557) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:建议采用HJ 70-2001《高氯废水 化学需氧量的测定 氯气矫正法》,该法可用于含氯离子1000-20000mg/L的COD水样测定。氯气矫正法是测定的COD值适用范围是在0.25~65mg/L之间,我们这个相对来说有点高只是有点高,可以通过少取样或适当稀释的方法来解决。
原文由 chen4051557(chen4051557) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:原文由 chen4051557(chen4051557) 发表:原文由 水源守护者(54943110) 发表:建议同步做加氯离子的COD标准你是说COD-氯离子标线吗?最后用硝酸银滴定?不是你先测定水样中氯离子含量,然后向COD标准中加入等量的氯离子进行分析,然后比较教过你是说每个水样的氯离子的浓度都测一下,然后再利用硫酸汞掩蔽还是再用氯化钠溶液配个同氯离子浓度的废水进行比较。
