主题:【讨论】想问下 质谱柱 和 非质谱柱的区别
浏览0 回复10 电梯直达
笨笨驴xiaoR
  这几天看文献  有的是用DB-5 有的是使用DB-5ms  所以我想问问  他俩个有啥区别啊
该帖子作者被版主 wjl02202积分, 2经验,加分理由:讨论
qqqid
型号后面带ms的质谱专用柱,柱流失比不带ms的型号小,质谱的杂峰少、噪声小、基线低。
要求不高的场合,不带ms的柱子也可以用于质谱。
DeeperBlue
还有一种解释,带ms是出厂时检测过的,质量更有保证。不带ms的是随机检测的。
该帖子作者被版主 jl0708692积分, 2经验,加分理由:正解!
DeeperBlue
这个说法第一次听说。我向来认为带MS就是质谱专用柱。
wjl0220
这两个柱子应该是填料一样,内径不一样。有一个色谱用,一个质谱用。
DeeperBlue
还有个区别也很重要,价格。质谱专用柱要贵很多的,所以根据自己的需要来选择,不要花了冤枉钱。
MMYG
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
张老师的说法应该是事实。A工有说这个!
MMYG
原文由 wjl0220(wjl0220) 发表:
内径也一样得,只是-MS得柱子更有质量保障
秋醉虞阳
