主题:【已应助】大白菜、结球甘蓝、小白菜检测
浏览0 回复16 电梯直达
123张
大家好,咨询一下大白菜、结球甘蓝、小白菜检测中发现疑似有甲胺磷、乙酰甲胺磷怎么办?比如1号样是大白菜,在甲胺磷乙酰甲胺磷附近就又很多杂峰,换2号样品黄瓜就很干净(HP-608),然后换DB-1柱子检测还是甲胺磷、乙酰甲胺磷附近有峰,怎么办
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
MMYG
建议用HP-1的柱子看看,大白菜、结球甘蓝、小白菜在乙酰甲胺磷很可能有干扰。
vm88
1、用双柱定性,比如现在用DB1701,可改用DB-5,看不同的柱子出峰情况。2、加标,在现在的小瓶里再加甲胺磷,看是否峰面积加大,但如果是基质,也会增大,所以这招只用于保留时间相差一点的情况。3、用气质定性
从图上看,你的结甘蓝保留时间不对,所以它有乙酰与甲胺磷的可能性很小。
而大白菜的乙酰保留时间与小白菜的时间也不对,你的标液出峰时间是几分钟。
2015/3/23 12:07:44 Last edit by zyl3367898
如果采用我的第二种方法,在现在的小瓶里直接加标液,可以判断甘蓝里不含。
123张
db-608柱甲胺磷保留时间7.852,乙酰甲胺磷10.263,我是直接加载方法出来的数据,
123张
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
好的,
秋醉虞阳
