主题:【已应助】做兽残有没有比较快速便捷的前处理手段
浏览0 回复14 电梯直达
doublexue
如题
刚接触兽残这块,想了解下有没有比较便捷快速的前处理手段
比如像测农残那样的QuECHERs
titi
被风吹过的夏天
qzxmsy
兽药残留方面有应用,但不多,尤其是各类标准中几乎没有
doublexue
原文由 qzxmsy(qzxmsy) 发表:
谢谢,我去查全文看看
doublexue
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
牛奶这样的基质还好做一些
如果是猪肉什么的呢
原文由 doublexue(doublexue) 发表:
如果是猪肉什么的呢
我觉得肉什么的基质太复杂,很难保证都有差不多的回收率
doublexue
这是肯定的,那农残用这个方法前处理也不是都有差不多的回收率
我查到一篇文献,是用QuEChERS来测虾肉的,药残的回收率多数还是在70-80%,也有些只有50几的
我觉得目前还很难找到适合绝大部分兽药的普世方法,物质极性差别太大,把目标物按极性分类估计能减少一些工作量
dengju
如果是猪肉什么的呢
需要 提取完了冷冻2小时,去除脂肪蛋白
