主题:【悬赏帖】容量瓶定容问题
浏览0 回复27 电梯直达
阿灿
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
我配置标准溶液1mg/l的2000ML,定容到2000ML后,过了一个礼拜,准备启用时候,发现液面低于刻度线,如果说是水分挥发的话,我能否直接加水定容再用?如果是挂壁的话,不用定容直接用?不知道各位同仁有没有遇到这样的问题,不知你们是怎么操作的?不会重新再配吧,求救~~~
vm88
不用重配,定容过后混匀,这时浓度是一定的,液面低说明有挥发,对浓度影响不大。
郭景祎
温度,你没有考虑温度变化吧,配制过程中水的温度,环境的温度,还有放置过后的温度,都有影响的
标准溶液如果能标定,可以标定它一下,确定它的浓度。
阿灿
原文由 vm88(v2826867) 发表:
那可是标准噢~~~做原吸用的,就如你所说,液面低说明有挥发~~~如果水分挥发了,那不是浓度偏高了?
阿灿
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
就放一个封闭空间保存的,温度这东西很难控制,天气这么变化,很难控制,不是在冰箱或者空调房存放的
fengdaox
阿灿
原文由 fengdaox(fengdaox) 发表:
容量瓶不用于贮存用途。
我是固体配置成液体的标准溶液噢,不用容量瓶定容储存么
阿灿
原子吸收用的
fengdaox
原文由v2680815发表:
容量瓶不用于贮存用途。
容量瓶是用来定容的,不是储存的
云☆飘☆逸
原文由 阿灿(v2680815) 发表:
一般需要加盖的,一般低一点问题不大,下次注意配好了,换个东西存储
手机版: 容量瓶定容问题
