主题:【求助】关于粮谷中敌草快的测定
浏览0 回复19 电梯直达
easonxie
最近按照国标方法(GB/T5009.221-2008)在做敌草快的测定发现国标的方法及其繁琐对标准品进行了前处理之后上机之后已经读数很不稳定了查找文献也没找到有合适的改进的方法在这里请教下高手有没有更好更简便的敌草快的前处理方法呢?另外,我查到有个文献是检测敌草快原药溶液中2,2‘-联吡啶的含量,现在另一个疑问就是:是否我们前处理那么繁琐最终就是为了将这个2,2’-联吡啶提取出来上机检验?如果确定最终只是需要检验这个成分,那我直接买这个成分的标样就行了,现在就是不清楚这个,望指教谢谢!!
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖,详细帖。
雾非雾
敌草快也算是比较难检的农药。没做过,下贴有些相关的方法,请参考。
GB/T 5009.221-2008中敌草快标液的配制
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110826/3488053/
MMYG
easonxie
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110826/3488053/[/quote]
谢谢!我来看看
雾非雾
雾非雾
Simple, Sensitive HPLC/UV Analysis for Paraquat and Diquat
Using High-Recovery Solid Phase Extraction and an Ultra Quat HPLC Column
雾非雾
雾非雾
HPLC Separation of Mixture of Paraquat and Diquat
HPLC Separation Paraquat and Diquat on Obelisc R
雾非雾
EPA Method 549.1 Determination of Diquat and Paraquat in Drinking Water by Liquid-Solid Extraction and HPLC with Ultraviolet Detection
附件:
雾非雾
雾非雾
