原文由 daxianyiqi(daxianyiqi) 发表:
建筑材料不燃性试验机
一、用途
建筑材料不燃性试验机(型号:JCSY339)适用于建筑材料对火反应性能评定,它仅在在实验室条件下评定建筑材料的不燃烧性;对于复合制品,可以对组成该制品的各组分材料分别进行测试,验结果仅说明材料的试样在本试验特定条件下的性能,不能将其作为评价该材料在实际火灾条件下火灾危险性,也不能作为材料燃烧危险性有效评价的唯一依据。
二、设备符合标准
GB/T 5464-2010《建筑材料不燃性试验方法》、IS01182:2002《建筑材料对火反应试验-不燃性试验》
三、设备特点
1、采用高精度温度采集卡,配合电脑控制,测量程度高,控制灵活,操作简单;
2、电脑全程监控试验过程,采集全过程中试验数据(包括温度曲线),并在试验中或试验结束可查看任意时刻 的试验数据和曲线图;
3、试验结束后可以自动生成报告,方便操作人员保存和打印试验结果;
4、配备一体电脑,方便、美观 、大方。
四、技术参数
试验装置包含加热炉、试样架、气流罩、热电偶、电源稳压器、调压器、智能温度控制装置、电脑(可记录温度曲线以及试验所有数据)
加热炉:Φ95mm×Φ75mm×Φ150mm ,3mm×0.2m的镍80%铬20%电阻带
试品架质量:15g+1g
气流罩:Φ75mm×500mm
热电偶:绝缘型镍铬铠装Φ3mm
稳压器:2KVA,电压稳定度≤±1%
温度计:0~1000±2%
计时时间范围:0~99h 精度±1S
电源电压:AC220V±10%,50Hz,电流≤10A;
稳定时间:从室温升至750°C≤1h;
炉内温度:750±5°C;
炉内温度漂移:2°C/10min;
加热功率:800~1000W;
最大功率:1.5KW;
功率加热电压:0~100 V可调。
五、试验样品
1、每种材料制备五个样品
2、样品为圆柱形:直径45mm,高50±3mm,体积80±5cm3
六、试验报告
1、试验室的名称和地址;
2、委托单位的名称和地址;
3、生产或供应单位的名称和地址;
4、试验日期;
5、被试材料的概述, 包括商标( 或其他标志) 、 密度和试样的结构形式;
6、说明: “ 本试验结果仅说明材料的试样在本试验特定条件下的性能, 不能将其作为评价该材料在 实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据” ;
7、 准编号GB/T 5464-2010;
8、试验总结。
