前不久,维修一台
原吸,故障为用石墨炉做铅的工作曲线时,各个浓度的标液没有吸收值,见图-1:
图-1 标样的浓度为0,5,10,15,20ppb的曲线图
从上图可以看出,系列标样的吸光度几乎一样,且吸收值很低。检查灯光谱时,感到基本正常,如图-2所示:
图-2 “铅”灯光谱
经过仔细检查,发现是错将Cu灯当做Pb灯来使用了。可是为何Cu 灯会出现Pb灯的谱线呢?为此换回Cu灯,并且故意将波长设定为283.3nm,目的是看看铜灯在铅灯的谱线处究竟有没有谱线发出,结果如下:
图-3 铜灯的铅光谱
从上图发现,在283.8nm处确实有一个峰,但是光强很弱,放大器观察此波长的峰已经处于饱和状态了。
换上真正的铅灯,再测灯谱线,如图-4所示,与图-2的谱线稍显不同,见图-4:
图-4 铅灯谱线
用铅灯再测标样并做工作曲线正常啦!如图-5所示:
图-5 铅的工作曲线
我的困惑是:
(1)仪器使用的是铅的条件及错用了铜灯,那为何在283.3nm处也出铅峰了?但是却没为何有吸收值呢?
(2)仪器使用的是铜的条件及铜灯,当人为设定波长为铅的283.3nm波长后反而为何不出峰了呢?
以上现象是我从未见过的怪事情,请版友为我解惑。
