主题:【求助】数据转化成CDF格式后,无法检索
浏览0 回复15 电梯直达
GRANT
安捷伦的数据转化成CDF格式后,在岛津的工作站打开,发现保留时间提取零点几分钟,并且相似度检索无法进行,提示是库文件无法打开,有没朋友遇到这种情况的?最后是怎么解决的?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
蓝是那么的天1188
没太明白安捷伦的数据在岛津上打开做什么?为什么不直接在安捷伦的数据出来软件上看呢?
千层峰
GRANT
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
建谱库用
GRANT
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
为什么不搞成AIA格式呢?
CDF 就是AIA啊
GRANT
蓝是那么的天1188
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
建谱库用
直接用同样的参数在岛津上再测试一次标液,然后建库,应该会比用安捷伦的数据来的靠谱些吧。
花开见我
建谱库用
可能因为某种需要,把数据转换后使用。
比如我觉得岛津工作站手动检索方便,就转换格式了。
但是岛津的仪器太旧,灵敏度没有安的好,所以做样还是用安的
蓝是那么的天1188
原文由 花开见我(cai008) 发表:
建谱库用
可能因为某种需要,把数据转换后使用。
这种情况暂时没碰到过,看来做得还不够多。
symmacros
已经解决,选谱库的时候的小细节没处理好
请是什么细节?
GRANT
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
已经解决,选谱库的时候的小细节没处理好
请是什么细节?
是不能直接选取,而是要左箭头先删除掉原来的谱库文件名。
