原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:水质自动站反而不如人工监测?
按规定“三湖”的蓝藻监测在夏季是每周一次,如果作为水源湖水的蓝藻爆发,那就得天天测。对于自动监测来说,其采水点在空间上的代表性差。
如果子站和手工布的点一样多的话,肯定比人工监测好。问题是投资太大不可能建那么多的水站。
两种方法一起用的话是不是好点[/quot
自动水站显示监测点位时间的变化,手工监测随着采样点的增加可以看出空间的变化,两种方法结合对富营养化研究更全面。但还是无力改善蓝藻年年疯长的现状
原文由 luckyxiaoyu(luckyxiaoyu) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:水质自动站反而不如人工监测?
据说蓝藻毒是强致癌物质。。而且无法通过烧开水和自来水厂处理掉。。这个会不会太霸道了。。
那不是只能希望自来水厂不要用蓝藻水了?
原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:水质自动站反而不如人工监测?
两种方法一起用的话是不是好点
是好方法。而且自动站还得靠手工比对。
两种方法一起用的话是不是好点
是好方法。而且自动站还得靠手工比对。
原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:水质自动站反而不如人工监测?
两种方法一起用的话是不是好点
是好方法。而且自动站还得靠手工比对。
我记得以前报纸上说不是可以通过多养鲢鱼和胖头余治理蓝藻么。。怎么没有执行?还是鱼都被人们钓起来吃了。所以蓝藻又爆发了
