维权声明:本文为asahi42原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
梅雨季节,夏暑交替,也是各种蛾子幼虫为害疯长的时节。这种虫子虽然肉乎乎的软绵绵,但是其鲜艳的警示色和密布全身的刺毛时刻在警告攻击者不要轻举妄动,因为一旦不慎接触,奇痒、刺痛、红肿、水泡、溃疡将接踵而至。其致敏致病的化学机理,绝大部分已证实为毒蛋白;不过这涂毒的箭头究竟长什么样,笔者这次大大满足了好奇心。
实验对象:某种刺蛾的幼虫体上刺毛实验仪器:FEI Quanta 250 FEG实验条件:无喷镀,低真空观察常规照片上就可以看出其刺毛呈簇密布虫体:↓
这些刺毛非常容易脱落,挑取一根粘在导电胶上:↓
已经可以初步观察到一根刺毛上密布朝向刺毛尖端的小刺。
继续放大:↓
已经有点毛骨悚然的感觉了,初步算算,一根刺毛上,少说也得有百来根小刺,光这些数量的小刺扎入皮肤,就够受的了。
继续放大:↓
因为加速电压比较低,可以观察到感觉刺毛和小刺上不均匀地分布着一些…物质,反正不是什么很干净的东西。
再放大一点:↓
这个放大倍数下,感觉已经不太像刺毛了,刺毛和小刺上面的纹理也可以被观察到。
接下来调整一个观察方向,从侧面观察刺毛:↓
这看上去就没那么无害了,整根刺毛和小刺上都沾满了脏东西。
挑一个近尖端的看看:↓
靠近尖端,刺毛明显变细了,但是表面的小刺一点都没见少。
找到刺毛的脱落端:↓
感觉就跟头发毛囊附近的区域差不多,没那么光滑,附近也没有小刺。
放大些看:↓
发现端部有一个很明显的凹陷。那刺毛是否和毒蛇的毒牙一样,是中空的呢?
把这根刺毛竖起来看:↓
发现只是凹进去了,但是并没有中空。嫌放大倍数有点不够,继续:↓
这个放大倍数说明了的确不是中空。
在观察过程中,找到了一根刺毛的断裂端:↓
放大以使细节更清楚:↓
发现结构有点小复杂,果然还是得看截面。
于是把它也竖起来:↓
仔细观察发现,最中间那块才是刺毛本体:↓
似乎可以观察到刺毛本体也是由外层结构和髓构成的。进一步放大观察:↓
外层-髓结构已经很清楚了。但是因为是外力断裂的,结构上多少有一些干扰因素,下次有机会直接做切片。
关于刺毛的尖端,发现除了比较尖以外,没有特别大的特点:↓
再放大也一样:↓
包括也把它竖起来:↓
似乎还是有类似外层-髓的结构,但是至少证明一点,刺毛不是中空的。刺毛本来就很小,尖端更细,取样的关系,很难保证尖端的完整,这个估计要等以后有机会再改善了。取完整的刺毛进行切片分析固然能够得到最精确的结果,但是常规观察,先知道个大概,并且考虑到快速制样和快速出结果,低真空SEM还是有独到的优势的。
对于致病致敏的机理,有研究者认为首先是对皮肤造成机械损伤,然后通过伤口将毒素缓慢渗入局部皮肤组织。但是这个“毒素”是刺蛾幼虫通过种种手段涂布在刺毛和小刺表面,还是毒素集中在刺毛的髓结构里,再通过断裂释放,这轮的SEM实验只是观察了皮毛中的皮毛,深入实验,将有待昆虫学家进一步证实。
