主题:形状不规则的样品如何制样?
浏览0 回复6 电梯直达
hyzsjtu
样品是高分子,不导电。没有经过挤出、注射,形状乱七八糟的,里面还有很多气泡。送样的人说不能挤压。我如何制备呢?
直接用剪刀剪或用刀切成方形行吗?表面很多洞,图片效果应该很差吧?
hyzsjtu
这是一种聚合物,聚合出来以后用氯仿溶解,再用甲醇沉淀。在烘干过程中,由于溶剂挥发,形成很多气泡,形状也不规则,疙疙瘩瘩的。
这种聚合物估计挺容易分解的,Td测出来大概200度。
hyzsjtu
因为我们是场发射的,对真空度要求很高,万一分解,影响很大。
agmlab
应该看他要观察什么结构来决定制样的方法。分解温度太低或有升华现象的样品将对SEM产生危害。
Abyss-of-E
hyzsjtu
我用刀片切成薄片,直接贴在导电胶上。先试试看了
不过孔太大,实际面积很小,不知道效果怎么样。
路漫漫而求索
原文由 hyzsjtu 发表:
建议在烘干的过程中采用真空低温干燥,这样应该好些,不会应为在高温烘干的过程中溶剂沸腾造成气泡
