原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:所以我认为,行业标准相对于企业标准来说,还是一个比较低级的标准。企业要想迅猛发展、做行业领头羊,还是要制订严格的只属于自己的企业标准。原文由fengmo4668发表:这个到是!原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:行业自我保护,也应该是照顾大多数的企业,才能让行业良性发展下去。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:行业标准,其实是不允许垄断的。除非是一些特殊行业。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不同国家的行业,产品质量差别会有些大哦。拿发达国家的行业标准限制不发达国家的产品,不发达国家直接就没有活路了。
从国际标准到行业标准,这个也是个追溯的过程,如果你的行业标准做的很强,最终也回被国际标准采纳!
没错啊!这个就是行业标准的垄断啊!
行业由出于自我保护的目的!
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:质量好,商量价格才有意义;质量不好,有点时候白送都不敢要啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:人们首先考虑的是质量,然后才是价格。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:质量上有优势,价格也要有优势才能让别的同行产生危机感,才能跟着更新标准的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:比如某一项指标比别的企业先进,那么企业可以把这一指标写进标准,其他的企业也要想办法达到原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:标准是用来检验产品的品质的。不管什么样的标准,都需要用在产品身上才能起作用。有些产品本身是稳定的,是有工艺条件来决定,只是标准制定的有些低而已。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:新的标准必须有新的工艺或方法来满足原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:说说怎么个促进法呢?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:当然有原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:这个有逻辑关系吗?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:标准领先可以促进工艺领先原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:是应该标准领先,还是生产工艺领先?
企业靠质量求生存,必须在标准上领先
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:就是就是。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:质量好,商量价格才有意义;质量不好,有点时候白送都不敢要啊。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:人们首先考虑的是质量,然后才是价格。原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:质量上有优势,价格也要有优势才能让别的同行产生危机感,才能跟着更新标准的。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:比如某一项指标比别的企业先进,那么企业可以把这一指标写进标准,其他的企业也要想办法达到原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:标准是用来检验产品的品质的。不管什么样的标准,都需要用在产品身上才能起作用。有些产品本身是稳定的,是有工艺条件来决定,只是标准制定的有些低而已。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:新的标准必须有新的工艺或方法来满足原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:说说怎么个促进法呢?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:当然有原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:这个有逻辑关系吗?原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:标准领先可以促进工艺领先原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:是应该标准领先,还是生产工艺领先?
企业靠质量求生存,必须在标准上领先
企业靠质量求生存,必须在标准上领先
原文由fengmo4668发表:风魔老师谁的很对啊!原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:所以我认为,行业标准相对于企业标准来说,还是一个比较低级的标准。企业要想迅猛发展、做行业领头羊,还是要制订严格的只属于自己的企业标准。原文由fengmo4668发表:这个到是!原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:行业自我保护,也应该是照顾大多数的企业,才能让行业良性发展下去。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:行业标准,其实是不允许垄断的。除非是一些特殊行业。原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不同国家的行业,产品质量差别会有些大哦。拿发达国家的行业标准限制不发达国家的产品,不发达国家直接就没有活路了。
没错啊!这个就是行业标准的垄断啊!
行业由出于自我保护的目的!
