原文由 vm88(v2826867) 发表:原文由 870309(870309) 发表:
一般采用小瓶装的娃哈哈还是可以的,大桶装的质量等等不好保证,因为开包装之后会有空气进入,伴随着微生物也进入了,所以要用的话还是采用小瓶装的...[/quot
有道理,只是小瓶的价格可能会更贵些。
和产生微生物,然后堵塞管路的风险相比,小瓶装的还是划得来的,如果非得用桶装水的话,建议加配个超纯水过滤器,不过使用纯净水的超纯水过滤器的有产生细菌的可能性,因为桶装水在开瓶后,细菌等会进入桶装水中,如果没有快速用完,细菌等就会逐步繁殖,在超纯水过滤器中被过滤后被留在滤芯等地方的细菌也会慢慢繁殖,从而滤芯需要隔一段时间更换,所以最好还是使用小瓶装的,一次用完,基本上不存在什么微生物繁殖的问题...
