原文由 bless_99(bless_99) 发表:原文由 侠客行008(v2811870) 发表:
楼主,你这个信息意味着如下可能:
第一点火的电缆或者点火电线圈断了。
第二或者他们有短路的地方;
第三,你比较倒霉点,那个FID的长条电路板坏了;
估计换个电路板可能要4千,然后加上2千左右的上门费吧。当然如果还是保修期内应该是免费给你换吧。
你打A的800点火试试。看看到底是保外还是保内。
如果你已经出了保修期,而且在长三角周边,也许我可以帮你弄好。感兴趣可以短信我
谢谢,现在已经好了,期间换了个点火线圈和喷嘴!
原文由 侠客行008(v2811870) 发表:原文由 bless_99(bless_99) 发表:原文由 侠客行008(v2811870) 发表:
楼主,你这个信息意味着如下可能:
第一点火的电缆或者点火电线圈断了。
第二或者他们有短路的地方;
这么说是点火线圈开路了?烧断了?电路板是好的吗?
原文由 bless_99(bless_99) 发表:原文由 侠客行008(v2811870) 发表:原文由 bless_99(bless_99) 发表:原文由 侠客行008(v2811870) 发表:
楼主,你这个信息意味着如下可能:
第一点火的电缆或者点火电线圈断了。
第二或者他们有短路的地方;
应该是开路了,点火老点不上,肯定就是喷嘴的问题了!但一直搞不懂为什么会这样?感觉换下来的喷嘴挺好的
原文由 bless_99(bless_99) 发表:原文由 slb114054(slb114054) 发表:
最终原因找到了吗,是喷嘴还是点火线圈的问题?
是喷嘴的的问题!
但出现了一个新的问题,就是信号至少降了1-2个数量级,后来还是叫工程师过来,发现FID基座里的螺圈生绣了,哎,问题真是多。
然后就一直在纠结是不是在维保合同内,A的工程师没做好这方面的保养。所以还是给大家提个醒,在维保内,一定要让工程师做个全面的保养,不能让他们草草了事。
