主题:请教IR图谱
浏览0 回复11 电梯直达
yunfei000817
前段时间做了一种试样的红外谱图,其主要原始结构有Si-H,Si-CH3,-CH=CH2,等。在高温下还有氧的引入。请问980~960cm-1及其950~920cm-1两段范围内出现的峰代表的是什么种类的结合键。谢谢各位拉
diamond
茅茅
diamond
mhq111111斑竹上传的可能是一张羧酸(丙酸)的谱图吧。此处930cm-1的峰对应于-COOH中的OH面外弯曲振动,一般的醇-OH的面外弯曲振动在680-620cm-1左右,有些区别。
茅茅
yunfei000817
谢谢各位,现在将该物质的IR谱图上传一下,敬请赐教.
谱图
附件:
茅茅
茅茅
看了楼主的图谱,觉得很奇怪,吸收峰的位置标得不对呀!应该是最低处的谷,在红外中反而称它为峰的!
yunfei000817
谢谢各位的意见.我还做了其他一些类似的谱图,发现其区别就在我标的两处位置"峰"的相对高度发生变化,所以想请教各位,是什么样的变化导致了这两个地方谱图发生变化.谢谢!
diamond
yunfei000817
手机版: 请教IR图谱
