次氯酸钠溶液有效氯浓度的化验方法
1.化验原理:
在含有碘化钾的酸性溶液中,次氯酸钠与碘化钾发生氧化还原反应,并释放出等量的碘,用硫代硫酸钠标准溶液滴定,根据硫代硫酸钠溶液的用量,计算次氯酸钠溶液的有效氯浓度。
2. 试剂
a. 碘化钾溶液:1N,分析纯(GB 1272);
b. 冰乙酸:36%,分析纯(GB676);
c. 淀粉指示剂:见GB 5750中15.14.10;
d. 硫代硫酸钠标准溶液:0.05N,其配制和标定方法见GB 5750中15.1.4.3条
3. 测试步骤
a. 用移液管吸取5mL摇匀的待测次氯酸钠溶液,放入250mL碘量瓶中;
b. 向碘量瓶中加入蒸馏水50mL;
c. 迅速向碘量瓶中加入5mL36%冰乙酸溶液,加盖水封摇匀;
d. 再迅速向碘量瓶中加入1N碘化钾溶液10mL,加盖水封摇匀;
e. 在暗处静置5min;
f. 用0.05N硫代硫酸钠标准溶液滴定试样;
g. 滴定时当试样由棕黄色变成浅黄色时,加入淀粉指示剂1mL;
h. 继续以硫代硫酸钠标准溶液滴定至蓝色刚好消失为止;
i. 记录滴定液消耗毫升数。
4. 计算
测试后按式下式计算次氯酸钠溶液的有效氯浓度,单位为g/L。
C=N×V×35.45 /5
式中:35.45——氯原子量;
C——有效氯浓度;=whd
N——硫代硫酸钠标准溶液的当量浓度,N;
V——滴定时消耗的硫代硫酸钠标准溶液的体积,mL。
