主题:【咨询】请教:CNAS授权的是中国国家标准,那么在出口一些国家的产品时,要求采用它们的标准,是否这些国家承认检测结果?
浏览0 回复11 电梯直达
deer
通过CNAS认可后,国际上互认,CNAS授权的是中国国家标准,那么在出口一些国家的产品时,要求采用它们的标准,是否这些国家承认检测结果?还是必须采用指定的标准。或是要CNAS授权该国家的标准?
该帖子作者被版主 看过2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
AK-47(冲)
后者是对的。
该帖子作者被版主 cyp7105271积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
花生
那你申请认可的时候就要申请它们的标准
金月
申请标准时全些,国标不是硬通货,做好相应的国际标准一起认可。
yoyotaow
原文由 deer(lujun710711) 发表:
通过CNAS认可后,表明其检测数据和结果是可信的,实验室之间应该互认。如果再与CNAS签订了国际互认协议,还可以加盖MRA标志,则国际实验室之间也应该互认。
                      ----摘自《第一讲 实验室认可和资质认定概述》茅庆潭
依风1986
原文由yoyotaow发表:
MRA章是什么章?
KingDz
下次认可扩项时,可以把相应国家的标准一起申请。
zhi2688
yoyotaow
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由yoyotaow发表:
MRA章是什么章?
看下附件,关于启用ILAC-MRA国际互认联合标识有关事宜的通知
ZAIQ
要做类似的检测报告可以来找我哦,企业800070021 我们是省检科院
烟台栖霞
--- CNAS 对认可的标准不仅仅是国家标准,国际标准,行业标准,国际组织标准和文献上的方法,以及实验室自制方法
--- 是进口方要求的什么标准,国际标准,国家标准还是?那么实验室应该拿到标准,做好方法确认或验证,申请认可。
是否这些国家承认检测结果?
--- 如果所在国家有实验室认可机构,是ILAC协议国家,可以说服客户接受实验室的检测结果。承认和接受是两个概念,也许承认,但是不接受报告作为通关或结算依据也是没有意义的。
--- 按进口国或客户的要求标准检测,当然实验室可以推荐自己认可的标准。
