原文由lgt228发表:不就是所测的硬度不同吗。一个是测布氏硬度,另一个是测洛氏硬度。至于说两种硬度的差别那就多了,如:定义不同,布氏是压痕单位面积上所承载的力;洛氏是压头压入的深度。测量方法不同,布氏是测量压痕的面积,而洛氏是测量压痕的深度,等等。还有原理、过程等都不相同。原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:好像上面都说到了哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 路云(luyunnc) 发表:有什么不一样吗,呵呵
楼主说的是两种硬度计的区别,而不是两种硬度的区别。
仪器,仪器的不同
原文由 路云(luyunnc) 发表:所以啊,区别都在说啊原文由lgt228发表:不就是所测的硬度不同吗。一个是测布氏硬度,另一个是测洛氏硬度。至于说两种硬度的差别那就多了,如:定义不同,布氏是压痕单位面积上所承载的力;洛氏是压头压入的深度。测量方法不同,布氏是测量压痕的面积,而洛氏是测量压痕的深度,等等。还有原理、过程等都不相同。原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:好像上面都说到了哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 路云(luyunnc) 发表:有什么不一样吗,呵呵
仪器,仪器的不同
原文由lgt228发表:所以啊,楼主问题中的这个“计”字,似乎显得多余,让人不知如何回答才能扣题。若回答“前者是打布氏硬度,后者是打洛氏硬度”,似乎又不像楼主欲达到的效果。原文由 路云(luyunnc) 发表:所以啊,区别都在说啊原文由lgt228发表:不就是所测的硬度不同吗。一个是测布氏硬度,另一个是测洛氏硬度。至于说两种硬度的差别那就多了,如:定义不同,布氏是压痕单位面积上所承载的力;洛氏是压头压入的深度。测量方法不同,布氏是测量压痕的面积,而洛氏是测量压痕的深度,等等。还有原理、过程等都不相同。原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:好像上面都说到了哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 路云(luyunnc) 发表:有什么不一样吗,呵呵
仪器,仪器的不同
