【离心机知识】离心机原理_离心机分类_离心机维护
一、离心机原理:离心就是利用离心机转子高速旋转产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。
当含有细小颗粒的悬浮液静置不动时,由于重力场的作用使得悬浮的颗粒逐渐下沉。粒子越重,下沉越快,反之密度比液体小的粒子就会上浮。微粒在重力场下移动的速度与微粒的大小、形态和密度有关,并且又与重力场的强度及液体的粘度有关。象红血球大小的颗粒,直径为数微米,就可以在通常重力作用下观察到它们的沉降过程。
此外,物质在介质中沉降时还伴随有扩散现象。扩散是无条件的绝对的。扩散与物质的质量成反比,颗粒越小扩散越严重。而沉降是相对的,有条件的,要受到外力才能运动。沉降与物体重量成正比,颗粒越大沉降越快。对小于几微米的微粒如病毒或蛋白质等,它们在溶液中成胶体或半胶体状态,仅仅利用重力是不可能观察到沉降过程的。因为颗粒越小沉降越慢,而扩散现象则越严重。所以需要利用离心机产生强大的离心力,才能迫使这些微粒克服扩散产生沉降运动。
二、离心机分类:1.按照转速分:
①常速离心机
Fr≤3500(一般为600~1200),这种离心机的转速较低,直径较大。
②高速离心机
Fr=3500~50000,这种离心机的转速较高,一般转鼓直径较小,而长度较长。
③超高速离心机
Fr>50000,由于转速很高(50000r/min以上),所以转鼓做成细长管式。
分离因素Fr是指物料在离心力场中所受的离心力,与物料在重力场中所受到的重力之比值。
2.按工艺用途,可将离心机分为:过滤式离心机、沉降式离心机、离心分离机。
3.按安装的方式,还可将其分为立式、卧式、倾斜式、上悬式和三足式等。
4.按照性能分,可分为冷冻型离心机、常温离心机。
三、离心机日常维护:1.必须专人操作,容量不得超过额定量。
2.严禁机器超速运转,以免影响机器使用寿命。
3.机器开动后,若有异常情况必须停车检查,必要时需予以拆洗修理。
4.离心机工作时是高速运转,因此切不可用身体触及其转鼓,以防意外。
5.密封圈嵌入转鼓密封槽内,以防物料跑入。
6.为确保离心机正常运转,转动部件请每隔6个月后加油保养一次。同时查看轴承处运转润滑情况,有无磨损现象;制动装置中的部件是否有磨损情况,严重的予以更换;轴承盖有无漏油情况。
7.机器使用完毕,应作好清洁工作,保持机器整洁。
8.不要将非防腐型离心机与于高腐蚀性物料的分离;另外严格按照设备要求、规定操作,非防爆型离心机切不可用于易燃、易爆场合。
