原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:好的,你们有没有要求乙醇浓度原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:没有固定时间。如果测定的溶液比较脏,用完就及时用乙醇溶液清洗原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:我说的意思是用乙醇溶液清洗原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:用完及时清洗原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:许多时候肉眼都看不到污染的原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:有时候还需要用盐酸呢,需要看你的体系了原文由 秋刀鱼_66(v2825652) 发表:
洗干净,晾干,放到盒子里
要用乙醇清洗吗?
纺织品的,肉眼看不到污染
有没有固定多长时间清洁一次
原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:这样 味道太大了原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:随意的,有时就直接泡原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:无水乙醇用的最多了原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:一般那些有机溶剂比较方便操作原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:洗不干净就用有机溶剂泡原文由 秋刀鱼_66(v2825652) 发表:
洗干净,晾干,放到盒子里
要用乙醇清洗吗?
你们用的时候,乙醇浓度时随意稀释的,还是有一个浓度要求
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:这样 味道太大了[/quote可以]放通风橱里原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:随意的,有时就直接泡原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:无水乙醇用的最多了原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:一般那些有机溶剂比较方便操作原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:洗不干净就用有机溶剂泡原文由 秋刀鱼_66(v2825652) 发表:
洗干净,晾干,放到盒子里
要用乙醇清洗吗?
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:50%的差不多了原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:好的,你们有没有要求乙醇浓度原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:没有固定时间。如果测定的溶液比较脏,用完就及时用乙醇溶液清洗原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:我说的意思是用乙醇溶液清洗原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:用完及时清洗原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:许多时候肉眼都看不到污染的原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:有时候还需要用盐酸呢,需要看你的体系了原文由 秋刀鱼_66(v2825652) 发表:
洗干净,晾干,放到盒子里
要用乙醇清洗吗?
纺织品的,肉眼看不到污染
有没有固定多长时间清洁一次
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:乙醇还算有味的?原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:这样 味道太大了原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:随意的,有时就直接泡原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:无水乙醇用的最多了原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:一般那些有机溶剂比较方便操作原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:洗不干净就用有机溶剂泡原文由 秋刀鱼_66(v2825652) 发表:
洗干净,晾干,放到盒子里
要用乙醇清洗吗?
原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:好的 这几天试一下原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:50%的差不多了原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:好的,你们有没有要求乙醇浓度原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:没有固定时间。如果测定的溶液比较脏,用完就及时用乙醇溶液清洗原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:我说的意思是用乙醇溶液清洗原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:用完及时清洗原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:许多时候肉眼都看不到污染的原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:有时候还需要用盐酸呢,需要看你的体系了原文由 秋刀鱼_66(v2825652) 发表:
洗干净,晾干,放到盒子里
要用乙醇清洗吗?
纺织品的,肉眼看不到污染
有没有固定多长时间清洁一次
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:酒精呀,有的对这个过敏,女性检测员特别不愿意接触这个原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:乙醇还算有味的?原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:这样 味道太大了原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:随意的,有时就直接泡原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:无水乙醇用的最多了原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:一般那些有机溶剂比较方便操作原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:洗不干净就用有机溶剂泡原文由 秋刀鱼_66(v2825652) 发表:
洗干净,晾干,放到盒子里
要用乙醇清洗吗?
