主题:【原创】泵压力不稳定的原因和排除方法
浏览0 回复14 电梯直达
yukizhang
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
泵压力不稳定的原因和排除方法
推荐答案:bingwang228回复于2014/09/03
照搬链接原帖中文字
压力波动可能原因        解决方法
1、泵中有气体,一般存在开始开机的阶段只要采取以下措施即可解决:a、溶剂脱气; b、从泵中除去气体:打开排废阀,利用快速冲洗功能很快就能将气泡赶出
2、单向阀损坏        2、用异丙醇超声清洗单向阀或者更换单向阀
3、泵密封垫损坏        3、更换泵密封
4、脱气不充分        4、a、先过滤在超声脱气
                    b、最好使用在线脱气法
5、系统漏液        5、确定漏液位置并维修
6、使用梯度洗脱        6、由于流动相粘度的变化引起的压力波动
    1和4,6很容易解决,5仔细观察一下,如果漏液观察具体位置。
    2和3就比较麻烦了,单向阀不良,当有盐份或者杂质等污染物附着在单向阀内球体和阀体表面时,就会破坏密封性,造成输液的单向性能降低,泵虽然在工作,但就是输送不好液体,严重时不能输液。反映到压力上,表现为严重不稳或没有压力。这时你可以卸下单向阀,用异丙醇超声清洗20分钟。如果有盐份,再用热水超声清洗一遍效果会更好。若清洗后还达不到要求,可将单向阀再接到流路上用大流量异丙醇冲洗。单向阀的结构比较精细,如果没有把握最好先不要分解清洗,用超声波清洗时要注意摆放的位置防止部件震散,否则装配后效果会不理想。当单向阀内的球体损伤时就只有更换了。单向阀内有两个宝石球,如果两个球面都污染了,这个阀基本上就失去了单向的作用,如果一个污染还可以用异丙醇超声清洗。
泵密封垫坏或者宝石杆划伤,这个只能更换了,具体表现为漏液。
补充答案:
e_liang369回复于2014/09/03
有时候有管路堵塞也会出现压力不稳
bingwang228
bingwang228
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090623/1967607/
这个帖子可以参考
bingwang228
照搬链接原帖中文字
压力波动可能原因        解决方法
3、泵密封垫损坏        3、更换泵密封
                    b、最好使用在线脱气法
5、系统漏液        5、确定漏液位置并维修
e_liang369
冰块
原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:
照搬链接原帖中文字
压力波动可能原因        解决方法
3、泵密封垫损坏        3、更换泵密封
                    b、最好使用在线脱气法
5、系统漏液        5、确定漏液位置并维修
说的这么彻底让别人都没得玩了
再补充一个可能吧,如果更换流动相两项不兼容也没用异丙醇过度那么压力会迅速上升并伴有长时间的大范围压力波动。一般用脱过气的异丙醇低流速清洗一段时间再换流动相就可以解决了。
2014/9/4 8:41:07 Last edit by burningsnow
bingwang228
原文由 冰块(burningsnow) 发表:
照搬链接原帖中文字
压力波动可能原因        解决方法
3、泵密封垫损坏        3、更换泵密封
                    b、最好使用在线脱气法
5、系统漏液        5、确定漏液位置并维修
说的这么彻底让别人都没得玩了
哈哈,下次少量多次
zhaohua8011
wsy18
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
还有可能管路脏或者色谱柱问题!
质量不好的色谱柱对柱压的波动也有不小的影响。
bingwang228
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
还有可能管路脏或者色谱柱问题!
色谱柱引起柱压的波动的原因呢?填料填充的松紧,颗粒的不均一?
wsy18
还有可能管路脏或者色谱柱问题!
我曾经用二个牌子同规格的柱子做过试验,柱压波动的幅度竟然达到三倍。
