紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】PE Lambda 25紫外、可见分光光度计如何做波长重复性和吸光度重复性以及噪声的检定
浏览0 回复5 电梯直达
blueskyg
请问PE Lambda 25紫外、可见分光光度计如何做波长重复性和吸光度重复性以及噪声的检定?我们只有Lambda 25紫外的操作软件使用说明,请帮忙回答,谢谢
该帖子作者被版主 过年杀只猪2积分, 2经验,加分理由:话题
tutm
不清楚楼主是问检定方法,还是操作方法
检定方法可以到资料库里下载JJG-178 分光光度计检定方法
仪器的操作方法只能在你了解了检定方法后,看仪器说明书了
spone
不管你是什么仪器,要做波长重复性和吸光度重复性的检定都首先需要确定用什么物质作为标准,比如使用氧化钬玻璃作为波长标准的话,将买来带值的氧化钬玻璃标准片放到仪器里测试,设置相应的波长范围和扫描条件,读取测试值,重复若干次,计算平均值和SD,根据极差或平均差判定仪器性能。(用极差还是平均差取决于你依据的检定标准),其他类推。噪声的检定相对简单,不需要标准品,用空白对空白扫描得到0线,放大后看噪声水平即可。做噪声指标用的是单波长,在指定波长处比如500nm连续测量若干时间比如3分钟,然后计算均方根偏差。
珀金埃尔默
检定方法可以到资料库里下载JJG-178 分光光度计检定方法,该标准对此有明确说明。
blueskyg
桃子1982
