原文由 金条(shenmz) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
原文由 金条(shenmz) 发表:
如果会烧电机。。不知道有什么好的方法散热?
我们用的飞利浦的样品粉碎机感觉还可以,但也没有连续工作超过5分钟的。
你们的量大么
夏天因为周围环境温度高,我们用的粉碎机连续粉碎(每个样品间大约间隔3-5分钟左右)大概10个样,机子就能明显感觉到发热了,如果温度过高机子就自动停机保护了,所以一般连续不超过10个。如果超过10个的样品,一般是分成几次打间隔开保证粉碎机能充分冷却。
冬天记得连续打过12个样品的。
