主题:求购水样抽滤装置
浏览0 回复10 电梯直达
ening451
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
过滤水样的时候用的抽滤装置,请问哪里有卖,或者可以推荐售货单位联系方式。多谢!
另外,滤膜的直径有没有要求?卖的人告诉我0.45um的滤膜有47和50mm两种直径,哪种合适?是不是要根据抽滤装置的大小来定?
推荐答案:ydm1020回复于2006/09/08
浙江美迪康有限公司有卖
补充答案:
boxiao回复于2006/09/08
您说的是溶剂过滤器,膜的直径一般都是50cm 分有机膜和水膜
北京先明乐施科技发展有限公司就有,他们专做色谱耗材
联系电话010-87092442  13146600713  苗先生
黄鹤楼回复于2006/09/08
买个溶剂过滤器(玻璃的由滤杯\烧结滤头\铝制夹\集液瓶组成)
再配个真空泵
至于滤膜嘛47和50的都有
孔径有0.22和0.45两种
mickle回复于2006/09/08
国产的膜一般是50mm,而进口的一般标的47mm的。
核桃回复于2006/09/08
是根据抽滤装置的大小来定.你要买的也就是溶剂过滤器,你自己在网上搜索溶剂过滤器,看你根据你平时操作量的大小,选择合适的就可以了
天黑了
ydm1020
ening451
不是,就是普通测定水中溶解性离子时过滤用的,也可以用悬浮物质测定,叶绿素收集等
ening451
谢谢您的回复,我用google和百度搜了一下,没有这个公司啊?
天黑了
原文由 ening451 发表:
不好意思!
mickle
核桃
原文由 ening451 发表:
boxiao
黄鹤楼
再配个真空泵
至于滤膜嘛47和50的都有
孔径有0.22和0.45两种
ening451
