主题:【原创】猜对仪器大幅度奖励积分哟,要有品牌型号(第一个)!!!!!!
浏览0 回复12 电梯直达
hbnjzx
1、工作条件:
温度:  15-35℃
湿度:  5-95%
耐受温度:-40°C -- 70°C
电源:  220V ±  10% , 50-60HZ
2原装化学工作站。
3.  技术性能
3.1
性能:保留时间重现性: < 0.0008min; 峰面积重现性: < 1%RSD。
3.1.1  主机
3.1.1.1  电子流量控制(EPC):所有流量、压力均可以电子控制,以提高重现性
3.1.1.2  压力调节精度:0.001psi
3.1.1.3  可补偿大气压力或环境变化
3.1.1.4  程序升压/升流:3阶
3.1.1.5  具有4种EPC操作模式:恒温,恒压,程序升压,程序升流
3.1.2  柱温箱
3.1.2.1  操作温度:室温以上4℃至450℃
3.1.2.2  温度设定:1℃ ,程序升温间隔 0.1℃
3.1.2.3  升温速度:120℃/ min (最大)
3.1.2.4  程序升温:20/21 阶
3.1.2.5  稳定性:< 0.01°C,既环境温度变化1°C,柱箱温度变化< 0.01°C
3.1.2.6  温度准确度:± 1%
3.1.2.7  炉箱冷却速度:450℃到50℃, 240秒
3.1.2.8  可使用最多8 个阀。
3.1.2.9  柱温箱独立加区:6个(个用于进样口,个用于检测器,个用于辅助加)。
3.1.3  毛细柱分流/不分流进样口(具有电子压力控制功能 EPC)
3.1.3.1  最高温度:400℃
3.1.3.2  电子参数设定压力,流速和分流比
3.1.3.3  压力设定范围:0-150Psi, 精度0.001Psi
3.1.3.4  流量设定范围:0-200ml/分钟N2,0-1250ml/分钟H2
*3.1.3.5  极为方便的扳转式进样口维护,无需使用工具既可在几秒内更换衬管。
3.1.3.6  具备载气节省模式,可以节约气体用量
3.1.4 自动液体进样器
3.1.4.1  16位自动进样器,可扩展样品位数大于等于169位
3.1.4.2  进样速度:<0.1s
3.1.4.3  进样量范围:0.1 – 50µl,按1%进样针体积可调
3.1.4.4  具有重叠进样的功能
*3.1.4.5  具备双塔同时进样升级空间
3.1.4.6  进样精度:RSD<0.3%
3.1.5  氢火焰离子化检测器(FID)
3.1.5.1  温度范围:1℃步进可达450℃
3.1.5.2  具有火焰熄灭监测功能和自动重新点火功能,自动调节点火气流
3.1.5.3  线性范围:>107
*3.1.5.4  数据采集速率:高达500Hz
*3.1.5.5  最低检测限(对十三烷):<1.4 pg C/s
3.1.5.6  灭火自动检测和自动再点火。
3.1.6    微池电子捕获检测器(Micro-ECD)
3.1.6.1  安装隐含阳极和大体积流速,防止污染
3.1.6.2  最高使用温度:400℃
3.1.6.3  最低检测限::<4.4 fg/mL 林丹
3.1.6.4  动态范围:>5×104  (林丹)
3.1.6.5  独特的微池设计,提供业界最好的灵敏度。
3.1.6.6  已获得国家环保总局放射性检测器使用豁免权。
*3.1.6.7  7890B gc 可以在左侧安装第三个检测器ECD
3.1.7  火焰光度检测器(FPD)
3.1.7.1  EPC电子气路控制
*3.1.7.2  最低检测限:<2.5 pgS/sec; <45 fg P/sec 甲基对硫磷为样品测定;
3.1.7.3  硫选择性 = 106 gS/gc  磷选择性 = 106 gP/gc
3.1.7.4  动态范围:>103 S, 104 P,以甲基对硫磷为样品测定
3.2  化学工作站
3.2.1  软件:中文原版软件,Windows 7/XP 操作环境
3.2.2  软件可反控仪器
*3.2.3  软件可拓展保留时间锁定(RTL)应用。可使得同一种化合物气相色谱和质谱的保留时间一致。此功能通过软件自动调整仪器工作参数,在五个不同条件下进样,分析锁定目标化合物而实现。
3.2.4  早期维修反馈功能(EMF),操作认证/性能认证功能(OQ/PV),实时仪器监控和智能诊断功能
3.2.5  软件图象化,灵活简单,操作易学。
3.3.6  具备智能监控和诊断功能
3.3  数据通讯
LAN
个模输出通道(可选1-mV1-V 10-V
/停止
10方法
二进制十进制输的流体选
与上下的中文在线
3.4售后服务与技术支持
售后服务体系通过ISO9001认证,具备非常完善的售后服务体系。
全国免费服务热线,在线服务,指导操作,诊断故障,排除故障。
维修工程师 响应迅速,常驻的售后服务工程师超过5名。
在国内有保税仓库,保证零配件供应及时。
应用专家:协助用户开发分析方法
培训中心:北京、上海、广州、成都定期开班,3期/月。
winefox
Agilent 7890A
不知道是不是
该帖子作者被版主 hbnjzx8积分, 2经验,加分理由:对了
千层峰
是安捷伦7890的可能性很大。
该帖子作者被版主 hbnjzx2积分, 2经验,加分理由:不具体
逆天一棍
也可能是7890B吧。
该帖子作者被版主 hbnjzx1积分, 2经验,加分理由:呵呵,再看看
水星
安捷伦7890B
dyd3183621
应该是安捷伦的,具体型号不好说
该帖子作者被版主 hbnjzx2积分, 2经验,加分理由:讨论
999youran
应该是Agilent 7890A
Happy人气
MICRO-ECD,这个叫法只有Agilent有,0.001PSI的EPC控制精度,那就是7890A
牛一牛
明显是安捷伦的气相,7890系列的,分流的,估计不带顶空的。
symmacros
没什么猜想的,0.001psiEPC精度明显就是安捷伦7890A。
给力
