原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 noob(noob) 发表:连走了两天糖果,今天发现针堵了。用甲醇,正己烷,丙酮洗了半天还是堵,又用水洗了半天,再用甲醇,正己烷,丙酮,二氯甲烷,终于通了那应该是样液中残留的糖分让针变粘了的缘故。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:样品用0.22um的针头过滤器过滤,进样后洗针8-10次,每周用甲苯和丙酮手动洗洗。那就不会堵了。
原文由 noob(noob) 发表:原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 noob(noob) 发表:连走了两天糖果,今天发现针堵了。用甲醇,正己烷,丙酮洗了半天还是堵,又用水洗了半天,再用甲醇,正己烷,丙酮,二氯甲烷,终于通了那应该是样液中残留的糖分让针变粘了的缘故。我猜也是,所以才想到用水
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:样品用0.22um的针头过滤器过滤,进样后洗针8-10次,每周用甲苯和丙酮手动洗洗。那就不会堵了。我们一般液相采用0.22的,气相一般0.45足够。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:样品用0.22um的针头过滤器过滤,进样后洗针8-10次,每周用甲苯和丙酮手动洗洗。那就不会堵了。我们一般液相采用0.22的,气相一般0.45足够。之前我也用0.45的,做PAHs,过滤比较快,但有一次样品把针杆黏住,废了一根针呢。后来就用0.22的了,过滤很辛苦。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 noob(noob) 发表:连走了两天糖果,今天发现针堵了。用甲醇,正己烷,丙酮洗了半天还是堵,又用水洗了半天,再用甲醇,正己烷,丙酮,二氯甲烷,终于通了请问样品怎样处理?糖引起堵针,先用水洗。
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:样品用0.22um的针头过滤器过滤,进样后洗针8-10次,每周用甲苯和丙酮手动洗洗。那就不会堵了。我们一般液相采用0.22的,气相一般0.45足够。之前我也用0.45的,做PAHs,过滤比较快,但有一次样品把针杆黏住,废了一根针呢。后来就用0.22的了,过滤很辛苦。如果是样品粘度大的话其实0.22或者0.45都一样的。
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:样品用0.22um的针头过滤器过滤,进样后洗针8-10次,每周用甲苯和丙酮手动洗洗。那就不会堵了。我们一般液相采用0.22的,气相一般0.45足够。之前我也用0.45的,做PAHs,过滤比较快,但有一次样品把针杆黏住,废了一根针呢。后来就用0.22的了,过滤很辛苦。都很辛苦吗?有些样可以离心啊,离心后好过滤些
