主题:【讨论】水质K和钠的测定前处理是否需要消解?
浏览0 回复14 电梯直达
windy
水质K和钠的测定前处理是否需要消解?国标GB 11904-89国标中直接上机,大家有没消解呢?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 微波消解仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
zhuzx
我认为首先要看测试结果是需要拿来做什么用的,是评价用还是做研究;其次要看你是测水中钾、钠的总量还是测溶解态的了,如果是测溶解态的,过滤后加酸可直接上机测试;但如果水样较浑,那么必须要消解后再上机,水中泥沙也含有大量的钾、钠。有空的话可以自己做一下消解和不消解的对比试验的。
yinyunxia2008
windy
原文由 zhuzx(zhuzhixun) 发表:
我认为首先要看测试结果是需要拿来做什么用的,是评价用还是做研究;其次要看你是测水中钾、钠的总量还是测溶解态的了,如果是测溶解态的,过滤后加酸可直接上机测试;但如果水样较浑,那么必须要消解后再上机,水中泥沙也含有大量的钾、钠。有空的话可以自己做一下消解和不消解的对比试验的。[/quot
你好,你说的泥沙中待测物应该不属于水质中的,测总量采样时会静止一下样品让水中悬浮物颗粒沉淀,然后再把样品装入采样瓶,按理论上说现场采回来的样布应该有泥沙之类的物质,我的理解是这样的不知道对不对,稍微清澈的水样一般有机质含量较少,可以直接上机,如果水样有机质含量很高,这样的水样应该要消解的,毕竟有机质会螯合大部分重金属。
windy
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
应该是不用消解吧
其实我的疑问是为什么其他元素国标都要消解,而钾、钠这2镉元素国标没有消解,这是为什么?饮用水中重金属测定基本上不消解直接上机,那是因为水质干净,基本上不含有干扰物质。但废水如果要消解为什么国标没有写,如果不用消解那不消解的理由是什么?
windy
原文由 windy(v2650594) 发表:
应该是不用消解吧
我看了漏了最重要的东西了,那个标准酯适用于地表水跟饮用水测定,不适用于废水测定。
郭景祎
应该是不用消解吧
这倒是,我就是做自来水的,基本没有要消解的
暗夜精灵
还是看水质吧。要是浑浊的水,你敢上机吗,直接把进样管堵了
透明
zhuzx
原子吸收的测量原理是将试样通过负压吸入雾化器,将待测溶液喷成雾状后进入火焰形成原子化再测量吸收的多少。所以从原理上来说,原子吸收应该是测量的溶液中溶解态的存在。如果从事水质检测的,应该知道水中悬浮物(也可以叫泥沙、颗粒物)所富集的待测物很多时候远高于水中溶解态的含量,如总磷、高锰酸盐指数、金属等,特别是河流汛期时候,泥沙含量更高。如果是检测地表水,按照现有的GB3838-2002分样,特别是有些河流中胶体物质较多时,澄清半小时远远不能将泥沙全部沉降下来。我做过浑样(即总量)、澄清半小时、清样(溶解态的)比较,含量差异与悬浮物密切相关。如果是检测废水,按综合排放标准应该是检测水中包含悬浮物等的总量;至于检测饮用水的,因为水样本身就已经经过去泥沙、沉降过程,水中悬浮物含量已经很低,所以悬浮物带来的影响基本上可忽略不计了。不知这样解释能行不?
