主题:【讨论】挥发液体怎么称量
浏览0 回复7 电梯直达
暗夜精灵
挥发的液体能用天平称量吗?会不会对天平造成伤害?
该帖子作者被版主 fengdaox2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
fengdaox
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
直接加到最终溶液里称量,或者换算成体积用移液器
暗夜精灵
嗯,换算成体积是我赞成的,但是人员比较多,有些人还是用重量称量。
郭景祎
暗夜精灵
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
加盖,用减量法,可以的
主要是怕哪些液体溅到天平上,或者挥发气体对仪器会有什么损伤
郭景祎
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
加盖,用减量法,可以的
如果用减量法的话,不涉及溅到天平上,但是液体确实也比较麻烦,尽量粗称吧,架盘的可以到0.1g,也差不多了,尽量在通风橱里
2014/10/10 17:04:15 Last edit by guojingyi-2010
透明
lczhfj
可在容量瓶中加适量溶剂,准确称量;再滴加数滴该挥发的液体,再次准确称量;两次之差即是其质量,再加溶剂至标线,可以算出浓度。然后再配出想要的浓度。
