原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 forth(forth) 发表:
这种比武做起来是有些问题,设备操作的差异不是每个人都能掌握的。
环保部2010年组织的首次全国比武,33个代表队用的都是同样型号的仪器和设备,比的就是操作上的差异,看谁又准又快又好。
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:原文由 forth(forth) 发表:
那是国家层面的比武,所有参赛的代表队所在单位都有这些型号的仪器?
我们省级比武的原子荧光仪似乎有3个型号,我知道的有2个,另外一个不确定
我在监测总站制作的视频中看到的原子荧光仪应该是AFS-830,如果我碰到这型号的,也不至于不懂软件使用、也不至于做得很慢。所以这类比武,还是建议优先选择自家的仪器,这样才能比出真正的水平。
不过话又说回来,每个单位对仪器的维护、仪器状态是否欠佳?做得又准又快又好,还是要有运气在的,碰到不稳定的就傻眼了。
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
我参加了上届的省里选拔。最终还是没能获奖。。细节很重要。记得考磷酸盐,容量瓶没洗干净挂壁了被扣分,考气质的时候急急忙忙忘带号码牌被扣分。考原子荧光,结果上报时报了稀释后的浓度(要求报考样原液浓度)也被扣分。。这些分加上的话就能获三等奖了。。毕竟和三等奖的最后一名只差0.4分,相当于理论考的一道选择题。。
当然这些都是后话,每个人都有假如。但毕竟只是假如,谁让咱比武时候不小心呢。现在如果搞第二届,估计自己也是心有余力不足了,岁数大了没心情了。毕竟要准备理论的话要投入大量精力。。。上回正好是2010世界杯期间,还分心不少。哎,现在回想也是有点可惜。
不过没有后悔药,所以又机会参赛的人要认真对待,机会难得,好好把握才是。
