高效液相色谱法对土三七的质量研究
土三七别名见肿消、乳香草、奶草、泽兰、叶下红、散血草、和血丹、天青地红、破血丹、血牡丹、三七草、九头狮子草、白田七草、血当归、红背三七、散血丹、血三七、菊叶三七、水三七、紫背三七、狗头三七。
药材基源:为菊科植物菊叶三七的根或全草。
【性味】味甘;微苦;性温
【功能主治】止血;散瘀;消肿止痛;清热解毒。主吐血;衄血;咯血;便血;崩漏;外伤出血;痛经;产后瘀滞腹痛;跌打损伤;风湿痛;疮痈疽疔;虫蛇咬伤
对于土三七的文晓报道较少,本试验旨在建立土三七的质量分析方法,为土三七的进一步药学研究建立可控性指标。
材料及方法
仪器:
安捷伦1200高效液相色谱仪,diamonsil色谱柱5um,150×4.6(mm)
;十万分之一分析天平(梅特勒托利多);电热恒温干燥箱(上海)。
材料:
土三七购自于药店。经去离子水漂洗去浮尘与污物,于干燥箱中65℃干燥,粉碎机粉碎,置干燥器中备用。
试剂:
山奈酚对照品(中国药品生物制品检定所)。冰醋酸、乙腈(色谱纯)。
试验方法
色谱条件:色谱柱:diamonsil色谱柱5um,150×4.6(mm),流动相:乙腈-水-冰醋酸提速洗脱;柱温37℃,检测波长360nm,流速1.0mL·min-1,进样量20μL。
梯度洗脱条件:
时间(min) | 溶剂(%) | |
A(乙腈) | B(1%醋酸水) | |
0 | 30 | 70 |
10 | 40 | 60 |
15 | 60 | 40 |
20 | 40 | 60 |
对照品溶液的制备:
精密称取一定量的山奈酚对照品,用甲醇溶解制成标准储备液,山奈酚对照品溶液浓度分别为1.50mg·mL-1。
供试品溶液的制备:
取药材粉末,用分析天平准确称取5份,质量分别为,分别置于50ml比色管中,加入25ml50%甲醇水溶液,浸泡1h超声提取40min。静置分离,吸取上清液,在残渣中继续加入25ml50%甲醇水溶液,超声提取40min,静置吸取上清液,合并二次提取液,定容至100.00ml备用。
标准曲线:
取山奈酚的标准贮备液(1.50mg·mL-1)适量,用流动相等比稀释调配(1、2、4、8、16)的系列对照品溶液,测定峰面积,以峰面积为纵坐标(A),对照品浓度(mg·mL-1) 为横坐标(c) ,绘制标准曲线,得回归方程。
2.5样品含量测定精密吸取上述供试品溶液,进样20μL,在上述色谱条件进行测定,代入回归方程,计算样品含量。
方法学考察
色谱系统适用性在以上色谱条件下检测,得到山奈酚的保留时间,结合峰面积计算各自理论塔板数。
精密度试验取同一对照品溶液,按上述色谱条件连续进样6次,计算山奈酚的RSD值。
重复性试验平行制备5份供试品,按上述色谱条件进行测定,计算山奈酚的RSD。
3.4 稳定性试验取供试液,隔2h测一次,共测6次,考察样品的稳定性。
3.5 回收率试验称取一定量的已测定含量的药材,分别加入一定量山奈酚对照品溶液,制备供试液,测定, 计算山奈酚回收率。
结果
1 山奈酚对照品及土三七药材的高效液相分离图谱如下:
2 标准曲线和线性关系山奈酚标准曲线(见下图).回归方程为A=2305c+18.45,r=0.9997,结果表明山奈酚在0.08~1.28mg·ml-1范围内线性关系很好。
3 精密度试验山奈酚的RSD分别为1.3%,结果表明精密度良好。
4 重复性试验山奈酚的RSD分别1.5%,结果表明重复性良好。
5 稳定性试验供试液中山奈酚在10h内稳定,RSD为1.4%。
6 回收率试验山奈酚回收率为98.53%,符合方法学要求。
7 样品含量测定结果 样品含量测定精密吸取上述供试品溶液,进样20μL,在上述色谱条件进行测定,代入回归方程计算,的土三七中山奈酚含量为85ug/g。
