原文由 chounu(chounu) 发表:
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
固定污染源不是用滤筒么
建议一个污染源点位采集6个样品,其中三个样品按照硝酸+双氧水处理,另外三个按照硝酸+高氯酸处理,分别测定6个样品的铅和锡,然后再进行比较看差异有多大,如果差异不大的话,那完全可以合并成一个方法
这个验证我倒是想过,可以做滤筒空白加标验证,但是担心专家检查会有问题
空白滤筒也分成两份进行加标验证?
不采集样品的滤筒你分成两份验证不了任何问题,因为你采集的样品是不一定能够平均分成两份的
