主题:【已应助】工作场所采样
浏览0 回复11 电梯直达
whxiabing
GBZ159-2004中11.1.6中说“采样仪器不能满足全工作日连续一次性采样时,可根据采样仪器的操作时间,在全工作日内进行2次或2次以上的采样”,但没有说每次采样多长时间,请问有没有相关要求,谢谢
推荐答案:reytop回复于2013/05/02
1:lz的表述问题,11.1默认的是长时间采样,在GB/Z 159中明确说明长时间采样不低于1h;
2:采样器性能要求最低续航不低于2h;那么建议每次采样2h为宜;
3:综上,最短采样时间不低于1h,越长越好;因为分的次数少嘛
该帖子作者被版主 叮呀叮当响2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
名字长了容易引起注意
原文由 whxiabing(whxiabing) 发表:
我个人理解应该是满足日均值所需要的总体采样时间。
whxiabing
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
那每次是几个小时
阿峰
黑魔导
hza123
同意楼上,就是把一个长的时间,分成几次采用,但是总的时间是一样的,然后把每一小段时间的结果进行加权成整个时间的结果。
chounu
这个我觉得不能一概而论,不同物质检测方法不一样所以不能统一规定,应该把整个工作时间根据浓度分成若干段,分别检测,然后根据接触时间来计算时间加权允许浓度,因为每个时段浓度基本均匀则短时间采样即可。
reytop
需满足GBZ 160系列中长时间的最短时间,不低于2小时;参见GB/T 17061-1997;问题部分我已做标注
另你买的什么个体采样器啊,电池续航这么短?试试其他品牌吧,有意私聊。
1
2013/4/24 13:03:34 Last edit by reytop
玲儿响叮当
黑魔导
原文由 reytop(reytop) 发表:
这只是性能要求吧
reytop
2013/5/2 19:02:02 Last edit by reytop
手机版: 工作场所采样
