主题:【讨论】超声清洗器噪音怎么处理?
浏览0 回复13 电梯直达
漠独
各位亲,超声波清洗器应该大家都在用吧,清洗、萃取的时候都会用到。这是这玩意儿噪音太大,如果实验室里有两台同时开启,那更是不得了。本来像这东西应该单独放一个小房间的,这样噪音就不是问题了,工作时人不进去就是了,但是由于空间有限,不得不将其和其他设备以及人共处一室,这时候噪音就成了问题了。所以想请问大家,有没有和我们相同情况的,空间有限,却又不想噪音太大。我想到给他装隔音板,但是又不知道怎么装,谁有弄过的能不能指点一下?!!!
万分感谢!!!
该帖子作者被版主 999youran5积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 超声波清洗器 询底价
青藏高嗷嗷嗷原
可以在超声外面加一个带盖子的木箱,用的时候盖上盖子,可以减轻一点噪音。
该帖子作者被版主 999youran2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
漠独
原文由 青藏高嗷嗷嗷原(v2923630) 发表:
恩……用木箱罩住作用很有限呀
青藏高嗷嗷嗷原
原文由 漠独(topeyzhou) 发表:
恩……用木箱罩住作用很有限呀
噪声能小一点就小一点吧。
唯你小提琴
单独弄一个超声房。。。
深蓝色的忧郁2011
吕大哥
sixingxing
这个是难题,只有放在独立的房间,或者戴耳塞
该帖子作者被版主 999youran3积分, 2经验,加分理由:参与
紫色暗影
你做个隔音箱吧。
anpeng7077
进行加盖 最好是木箱 木箱内部用消音棉包起
该帖子作者被版主 999youran2积分, 2经验,加分理由:参与回答
xqsz
木箱、泡沫箱隔音降噪,就是比较难看。每人配一副耳塞吧,简单不贵。
该帖子作者被版主 999youran2积分, 2经验,加分理由:回答
