主题:【讨论】出具纺织品检测报告,样品状态这一项大家是怎么写的?
浏览0 回复6 电梯直达
dyd3183621
样品状态以前一直写“正常”二字,后来觉得不合适,又改为样品的颜色了。大家出报告是怎么写的?
怎么写比较合适?写这一栏的目的是什么?欢迎大家讨论!
该帖子作者被版主 WUYUWUQIU1积分, 2经验,加分理由:f发帖
WUYUWUQIU
dyd3183621
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
我们也是写正常
是不是略显简单了?没有起到作用
WUYUWUQIU
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
我们也是写正常
是不是略显简单了?没有起到作用
  对样品的说明可以单独列出来
dyd3183621
我们也是写正常
是不是略显简单了?没有起到作用
  对样品的说明可以单独列出来
这样应该可以
WUYUWUQIU
我们也是写正常
是不是略显简单了?没有起到作用
  对样品的说明可以单独列出来
这样应该可以[/quote  报告的第一张一般就是对样品进行描述]
dyd3183621
我们也是写正常
是不是略显简单了?没有起到作用
  对样品的说明可以单独列出来
是的,一般第一页都有这个内容
