维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
进样系统的新贵--Niagara的介绍
一、仪器介绍
由于公司要统一质量控制,为同步跟进要求相关实验室改进进样系统,我们这里也有之前的四通切换阀换成了高大上的Niagara,下面就跟随我来一起见识一下这个新贵吧。说它新贵,其一是价格不菲,就这么一点东西,差不多4-5W;其二是在进样系统这块来说,算是个弄潮儿。这套系统主要由三部分组成:控制系统、样品提升系统以及七孔切换阀。
这套系统我们是10月份采购的,目前正在试用阶段,样品测试速度可以提高一倍,相应节省了时间,节省了氩气用量,也就间接节省了成本。
二、工作原理依靠提升泵(Uptake pump)快速将样品溶液进入到缓冲管中,(缓冲管依据进样量的不同分为0.5ml,1.0ml,1.5ml不等,这里说的体积数就是整个环形管充满的体积数,是进过定量体积计算的。)在进样的同时,通过7孔阀切换进样和清洗,清洗液一直在清洗管路,避免溶液残留与污染;蠕动泵一直匀速转动,这样就节省了依靠蠕动泵切换的时间,从而大大缩短分析时间。
三、仪器使用有兴趣的朋友可以参考这篇原创:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140929/5478198/四、仪器的维护![]()
由于连接的管内径很小0.25mm-1mm,样品基体复杂的要很勤快清洗这些部件
由于还不是很熟悉这个新玩意的一些属性,有时候会出现“失联”,主要是自动进样器和Niagara系统之间连不上,或者说Niagara控制不了自动进样器,遇到这种情况我们都是把Niagara和自动进样器重启,问题就解决了。
这套系统的优点主要有:
样品提升速度快减少污染仪器运行时间缩短,节省能耗和氩气用量缺点是:增加这套系统的投入成本;由于测试过程中一直有冲洗,冲洗液明显增加;维护成本增加。如果你是土豪的话,建议您来一套,不来它个2套,用一套备一套,踏实。这就是我给您推荐的新贵---Niagara。对了,如果你问我哪里可以采购,我告诉你这是GE Glass的产品,上它的官网就可以下单了。
