主题:【第七届原创】感谢默默陪我走过6年的735ES ICP-OES
浏览0 回复14 电梯直达
abcpgf
维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Varian 735ES 耦合等离子体原子发射光谱仪
  • 仪器原理介绍
    原子发射光谱分析是一种已有一个世纪以上悠久历史的分析方法,原子发射光谱分析的进展,在很大程度上依赖于激发光源的改进。到了60年代中期,FasselGreenfield分别报道了各自取得的重要研究成果,创立了电感耦合等离子体原子发射光谱新技术,这在光谱化学分析上是一次重大的突破,从此,原子发射光谱分析技术又进入一个崭新的发展时期。与此同时,其它等离子体光谱分析技术(直流等离子体、微波等离子体)也得到了长足的进步。
    工作原理
    物质被热激发成原子和离子,测量原子和离子吸收和发出的光,即△
    E=hv=hc/λ
    量子理论:吸收和发射发生在分立的能级,能级和波长之间的对应关系。
    仪器特点:
    工作模式:
    通过一次测定,同时记录样品中待测元素的所有发射谱线,不管这些谱线是在紫外区,还是在可见区,也不论这些待测元素是高浓度或是低浓度,多能同时完成测定。
    性能特点:
    1.) 由于具有同时记录待测元素的所有发射谱线的功能,所以,可以通过选择合适的谱线,有效避免光谱干扰;
    2.) 同一元素,具有很多分析谱线,不同元素具有不同的灵敏度,高灵敏度谱线检测低含量的样品,低灵敏度谱线检测高浓度样品,所以有效地拓宽了分析的浓度范围;
    3.)  分析速度极快;
    4.) 同时记录样品的背景信号,有效扣除背景影响,大大改善分析精度。
    2. 仪器完整图片
3.仪器检定/校准证书
4.仪器期间核查
依据JJG768-2005《发射光谱仪计量检定规程》进行校验并判定合格后方可接收。
5.仪器使用
ICP-OES测定钨矿中的钨含量
引言
钨是一种稀有金属。稀 有金属通常指在自然界中含量较少或分布稀散的金属。钨是一种分布较广泛的元素,几乎遍见于各类岩石中,但含量较低。钨在地壳中的含量为0.001%,在花 岗岩中含量平均为1.5×10-6,这种特性导致其提取难度非常大,通常只能用有机溶剂萃取法及离子交换法分离提取。我国钨矿资源丰富,钨的 产量和出口总量均占世界第一。钨也是一种战略金属。众所周知,稀有金属是国家的重要战略资源,而钨是典型的稀有金属,具有极为重要的用途。它是当代高科技新材料的重要组成部分,一系列电子光学材料、特殊合金、新型功能材料及有机金属化合物等均需使用独特性能的钨。用量虽说不 大,但至关重要,缺它不可。因而广泛用于当代通讯技术、电子计算机、宇航开发、医药卫生、感光材料、光电材料、能源材料和催化剂材料等。钨是也一种难熔金属。一般熔点高于1650℃并有一定储 量的金属以及熔点高于锆熔点(1852℃)的金属称为难熔金属。典型的难溶金属有钨、钽、钼、铌、铪、铬、钒、锆和钛。作为一种难熔金属,钨最重要的优点是有良好的高温强度,对熔融碱金属和蒸气有良好的耐蚀性能,钨只有在1000℃以上才出现氧化物挥发和液相氧化物。
方法摘要:
本文通过一系列的实验,确定了样品经过高温碱熔、盐酸提取,用ICP-OES测定钨量,方法简便快速,准确可靠,测定范围宽,可用于钨矿中钨(0.005%~60%)的测定。RSD为0.4~3.5%,回收率在98.2%~103.7%。
关键词:钨矿,ICP-OES,碱熔
1.实验部分
1.1 试剂与设备
浓盐酸(优级纯)
过氧化钠(分析纯)
1000μg/ml钨标准储备溶液(国家有色研究院分析测试中心
钨标准曲线:
分别取0,5,10,20,30ml标准储备溶液于500ml容量瓶中,用20%盐酸稀释至刻度,摇匀。
1.2 设备
分析天平(准确至0.0001g)
锆坩埚
马弗炉(带温控)
特氟龙烧杯
瓶顶移液器
PP试管(带试管架)
ICP-OES(Varian735ES)带冷水机、自动进样器
仪器条件:
1.3 实验过程
1.3.1   准确称取0.1g左右(0.090~0.110g)的样品;
1.3.2  称完后,再往每个坩埚内加入1.1g左右的过氧化钠,盖上坩埚盖,轻轻摇动坩埚使样品和过氧化钠混合均匀;
1.3.3  将坩埚放入700°C的马弗炉内,熔融30min
1.3.4 取出,冷却至室温,用纯水洗净坩埚底部;
1.3.5 将坩埚转移至250ml聚四氟乙烯烧杯(俗称“塑料王”),先加入70ml纯水,再加入30ml浓盐酸,轻轻摇动烧杯使杯内溶液混合均匀;
1.3.6 在室温下放置1~1.5小时,待其充分反应完全后,轻轻晃动烧杯,摇匀烧杯内的溶液,将溶液转移至25ml的塑料(PP)试管,往试管倒溶液时不要倒太多,约占试管体积的一半即可;
1.3.7  送仪器室,用ICP-OES测试。
2.结果与讨论
2.1方法检出限
2.2 方法准确度数据
2.3  方法精密度试验数据
2.4 不同条件下标准物质回收实验数据
条件A:延长碱熔时间为45分钟;
条件B:样品同过氧化钠混合不均匀;
条件C:盐酸浓度低于30%。
3.结论
通过一系列的实验表明,采用本文所用的碱熔条件,方法操作简便,快速准确,精密度较好,准确度高,能满足钨矿中钨含量的测定。
6.仪器维护保养
7.总结
仪器陪我度过了难忘的6年光阴,期间有罢工过,更多的时候是它折磨我,我折磨它,就这样磕磕碰碰的还在一直为我们服务,感谢有你,伴我成长,从一个不知道ICP为何物的菜鸟到现在略知一二。仪器要想用的时间长,日常维护很重要。
该帖子作者被版主 上党之巅5积分, 2经验,加分理由:原创奖励
获取验证码
y461008341
楼主的的帖子不齐全哟。不知为是么735就不生产了
该帖子作者被版主 wodedipan2积分, 2经验,加分理由:讨论有奖
abcpgf
原文由 y461008341(y461008341) 发表:
据说改良了,不断补充完善。
千层峰
wccd
6年来,都做过哪些具体分析工作,能否介绍一些。
sonne86400
水星
abcpgf
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
拍照依旧使用了模糊技术!
拿手机受老师抖。
abcpgf
原文由 wccd(wccd) 发表:
这就多了,基本上矿物的金属常规含量分析都有。
abcpgf
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
瓦里安的到底稳定性咋样?
不好说,买了2台,一台很好,一台马马虎虎。
abcpgf
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
瓦里安最顶配的机型 十来年如一日的外观哈哈
据说新款改了,有点像MS7700系列了。
该帖子作者被版主 wodedipan2积分, 2经验,加分理由:讨论加分
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
